Добрый вечер!
В новой версии прошивки в журнале ПЛК появились сообщения о соединении со Slave устройствами ПЛК можно ли как-то временно отключить запись этих сообщений ?
Вложение 62301
Вид для печати
Добрый вечер!
Вложение 62301
В свежих версиях CODESYS (начиная с V3.5 SP17) появилась возможность фильтрации сообщений журнала ПЛК по компоненту.
Если мы добавим такую же возможность в журнал, отображаемый в web-конфигураторе - это решит вашу проблему?
Вложение 62328
В CODESYS V3.5. SP16 создал FB на языке SFC, создал его экземпляр. Но при эмуляции никаких действий не происходит, ошибок не выдает. в чем может быть причина? скрин прилагаю.
Вложение 62329
Я вам опишу сценарий, при котором у меня возникла такая потребность. Пытаюсь разобраться с проблемой, о которой я писал в теме "ПЛК200 - старт продаж" с периодическим возникновением исключений. И хочу попытаться понять, что происходит до того, как они возникают. Тестирую я, например, программу без физического наличия slave устройств, соответственно журнал переполняется этими сообщениями, и в журнале вообще нет никакого смысла, потому что все остальные сообщение перезатираются этими
Вложение 62332Вложение 62333
Точно, глупая ошибка, спасибо большое.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно найти библиотеки для среды CODESYS V3.5 SP17 Patch3, необходимые для работы шаблонов модулей Mx210? При добавлении любого модуля Mx210 из шаблона в Modbus TCP выходят следующие ошибки менеджера библиотек:
[ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)'. (Причина: Библиотека 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
[ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)'. (Причина: Библиотека 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)' не установлена в системе.)
Версия таргет-файла для ПЛК - 3.5.17.31;
Версия шаблонов модулей Mx210 - 3.5.11.9 .
