и так все по порядку.покупаете пр110,просите у овен установить пример ,который привел,читаете инструкцию ,подключаете датчик на вход ,а на выход сигнализацию.включаете питание и поехали яички греть.а параллельно получаете еще одно высшее или специальное образование.:)здесь на форуме.
спасибо !!! эти датчики натолкнули таки на правильную мысль, контролировать поток психромтрически, вариант за 0 руб. как раз то что надо, реализую за 5 минут, 138-ые работают, температуру влажность меряют , осталось в скаду другие аварийные значения по влажности забить и все. думаю что через 5-10 минут после остановки вентиляторов значения влажности зашкалят. после экспериментов отчитаюсь
за 5 минут значения повлажности вырастают на 1,5-2 градуса вполне приемлемо чтобы не спутать с колебаниями влажности, для инкубаторщиков вариант подходящий.
поэтому ,когда в следующий раз будите обрашаться с вопросами,формулируйте цель ,а не только выбранный путь.
реле контроля скорости ищите. а что счетчики импульсов си с данной задачей не справляются?!
Уже не ищет ,потому как косвенно проще и затрат 0- как anree сказал.Да и месяц почти прошел,когда варианты искались.
А счетчики си в роли реле наличия импульсов не прокатят своими силами.
