Это уже надо каталоги/производителей терроризировать. Или ... подглядеть, как на другом заводе сделано ... импортном ... хорошую продукцию выпускающем ;)
Вид для печати
они дорогие и не будут одобрены
http://www.ru.endress.com/#product/FTL20
Кондуктометрические датчики, которые мы производим, в основном используются в сферах ЖКХ.
Я бы не рекомендовала наши кондуктометрические датчики для данной задачи, так как будет налипание продукта на электроды, а так же нет пищевого сертификата на них.
Как вариант можно попробовать врезать в дно датчик давления с открытым сенсором - тогда можно контролировать весь текущий уровень. Но на него так же нет пищевого сертификата.
Вибровилка почти российского производства от "Метрана" :http://www.metran.ru/products/siz/le...evel-Switches/. Думаю бюджетнее чем endress.
Зоя, спасибо за Ваш ответ.
Вопрос не столь в датчике (возможно существуют датчики других производителей с пищевым сертификатом), сколько в применимости кондуктометрического принципа и устройства САУ-М6 для контроля уровня пищевого молочного продукта - творожной сыворотки.
В случае применения сертифицированного пищевого датчика, возможно использование "Овен. САУ-М6" для поставленной задачи ?
Может быть, такие датчики Вам применить:
http://www.ais-nn.ru/sgu1-v.shtml
У них выход 4..20мА. На выход можно поставить ТРМ-1 вместо САУ.
