MainTask по умолчанию выставлено в 10мс. Попробуйте это значение. Если скорость работы Визуализации Вас устраивает - это значение не трогайте
Вид для печати
Добрый день,
Имеется связка СПК107 + 5шт. МУ110-8Р + 5шт. МУ16Д. Подключены последовательно, линия примерно 60-80 метров, скорость обмена 9600, на концах стоят резисторы по 100Ом. При работе постоянно пропадала связь.
Для теста набросал маленькую программку -
Вложение 25474
В ней идет присвоение переменных с декретных входов, получения статусов реле и запись.
Т.е. идет постоянный циклический опрос.
В этом режиме все работает нормально и связь с приборами в норме, но как только я добавил включение/отключение всех 20 реле по триггеру — отваливаются все модули и не подымаются.
Галка автоматический перезапуск стоит.
Так же отдельным POU крутить «шаманство» -
IF shay1r_ModBus.xError THEN
shay1r_ModBus.xReset:=TRUE;
line_1:=TRUE;
ELSE
shay1_ModBus.xReset:=FALSE;
line_1:=FALSE;
END_IF
На каждый из модулей.
Посоветуйте в какую сторону копать?
Увеличить скорость обмена до 115000?
Увеличить интервал MainTask? (Сейчас и так стоят огромные на мой взгляд 400мс)
Какие параметры выставить на ModbusMasterCom? Сейчас 1000мс и 50мс.
Какие значения таймаута выставить на самом приборе?
И совсем глупый вопрос - имеет ли смысл добавить еще резистор на линию?
Заранее спасибо!
Переходите на работу через библиотеку Modbus-master 3.3.0 http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
Проблема известна, сейчас ведется работа по ее устранению.
Более подробно - в теме прошивок СПК: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
Как обходной путь:
попробуйте в настройках всех модулей увеличить "Задержку ответа по сети RS485" до 100 (или 45 при ограничении) мс.
либо, как посоветовал "Владимир Геннадиевич" использовать библиотеку Modbus-master
если решите пробовать использовать стандартную конфигурацию - пришлите, пожалуйста, версии прошивок всех модулей.
Там тоже самое, проблема известна, что-то нащупали, а прогнозов ни каких. Когда исправление будет, на какие сроки опираться.Цитата:
