Второй день, полёт нормальный.
У модуля 16Д задержку ответа по RS-485 пока не поднимал, оставил 10.
Я правда не договаривал об не подключенном модеме (он на СОМ2 висит), а вчера утром его подключил к СПК. Может и из-за него проблемы были?
Вид для печати
Ещё один вопрос:
В КДС3 в Modbus_Master_COM_Port какие лучше в моём случае поставить значения параметров "Таймаут отклика(мс)" и "Время между фреймами(мс)"
Здравствуйте! Где можно найти шаблон для модуля МВ110-8АС в CDS 3.5 в режиме Modbus?
На официальном сайте с кодесисом рядом.
На сайте есть шаблон МВ110-8А, есть МВ110-8АС для CDS 2.3, а надо для 3.5
Все шаблоны вместе с документацией на первой странице данной темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
Если бы это было возможно - давно бы сделали.
Опрос через биб-ку ModbasOwenLib:МК110-4ДН4Р--МК110-4К4Р--МВ110-8А--МВ110-8ДФ--МУ110-8Р--ТРМ202--ATV312--МК110-4ДН4Р скорость 19200.Опрос идет безумно медленно, можно наблюдать в программе как переключаются шаги в case,на модуле МВ110-8А происходит вообще зависание на несколько секунд, на модулях постоянно загорается ошибка таим-ауты в модулях 5 сек, при этом на аварийных выходах Фб ноль, выкинул из 8а все переменные кроме real то-же самое, как бы все это дело разогнать и провалы убрать
