Ничего страшного.
Окна будут открываться без задержки, если открывать через кнопку вызова (вытащить объект на мнемосхему - он станет кнопкой).
Вид для печати
SCADAMaster, правильно ли я Вас понял, что мне надо узнать время запрос-ответ каждого прибора "висящего" на одном ком-порте, сложить полученное время, данное число и будет минимальным временем, за которое опс вернется к опросу каждого устройства? а возможно например опрашивать устройство "А" каждые 2 секунды, а "Б" например каждые 500мс?
Да, выясните за какое время опрашивается каждое устройство. Если в сумме выйдет больше секунды, то оставьте все настройки (в том числе в скаде) по умолчанию - 1000 мс.
SCADAMaster если я создам событие, которое будет считывать признак качества значения OPCQuality( ), то будет считываться только "Ошибка Устройства" как написано в справке, или еще "ошибку датчика" и "Значение не определено" я смогу увидеть?
С помощью этой функции можно вернуть все признаки качества переменной, в том числе и перечисленные вами.
Получается в истину будет переходить событие от любой ошибки прописанной в скрипте в ОПС? Мне для этого ничего добавлять не нужно? И еще, что такое "снять признак качества"?
OPCQuality(Значение) = НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЛИ OPCQuality(Значение) =ОШИБКА_УСТРОЙСТВА ИЛИ OPCQuality(Значение) =ОШИБКА_ДАТЧИКА
Должно быть вот так прописано? правильно я понял?
Есть еще одна ДИЛЕ́ММА, с аналоговых модулей я могу принимать значение с одних регистров в int и передавать также в скаду, там в свою очередь делить число, получая нужное значение с запятой, или же из других регистров считывать и передавать float, и в скаде уже ничего не делать, так каким путем все таки идти? что быстрей и меньше грузит и ОПС и СКАДУ?
