Здравствуйте, к сожалению таймауты увеличить нельзя.
Часто приходится пилить что то удалённо.
Для себя решил очень просто - неттоп с установленным *VNC. Я когда то закупился NUCами по 8-9 000. Сейчас можно купить x86 за 6000. По желанию комплектуем DIN-rail PSU; печатаем на 3d принтере крепление самому неттопу; LTE свисток с симкартой. Оборачиваем всё пупыркой в 5 слоёв и отправляем на объект.
По эффективности решение топовое - переговоры с админом и техдиром об открытии порта или настройка роутеров/впнов/фаерволов занимают больше деньго-часов, чем стоит неттоп или одноплатник.
Мы для таких целей используем 4G роутер с поддержкой VPN (например USR-DR801). 4G даёт достаточно низкий пинг, пока без проблем работает.
На мой взгляд это лучше чем неттоп+usb свисток.
На данный момент максимальный таймаут составляет 100 мс, при котором Owen Logic обнаруживает прибор. В будущем добавим возможность задания пользователям таймаута.
Выпустили обновление Owen Logic 2.6.347 в котором увеличили таймаут соединения Owen Logic с прибором по Ethernet/Wi-Fi до 1000 мс
Не хочу засорять, но АлИЛУЯ!!! Давно ждали
Добрый вечер
Ранее в этой теме обсуждали 205-й, когда 225-й еще в проектах был
Сейчас попытался OwenLogic ом так же через порт 502 к 225-му подключиться для перепрошивки, но нет не хочет
С двумя пробовал нет связи
При чем в этих же узлах стоят и 205-е, с ними все ок если включаешь на них маршрутизацию через 502-й порт
У 225-го другой какой то что ли порт?
Доброе утро
Уважаемые разработкчики проверьте пожалуйста какой все таки порт используется для 225-го для OwenLogic
