Адреса МДВВ кратны 8. Это работает. Или может влиять на другие модули (на работу МДВВ как раз не жалуюсь).
Насчет циферки 100 - это влияет в случае ОВЕН-слейв. Или поправьте меня.
Вид для печати
Время менял от 20 до 50мс, разницы не заметил. Если уменьшить, то вроде бы ошибок больше. Попробую увеличить. Но с моим количеством переменных 150мс - это катастрофа :(
"в канале 6 обрыв" - это пример? Нет там обрывов. И даже на время измерения я останавливаю привод, чтоб показания устоялись, данные использую только через 5сек. Попробовать разнести по разным мастерам ОВЕН разные переменные?
И вдогонку: а почему в поле "последний адрес" мастера ОВЕН появляются адреса >1000, когда у меня макс. адрес 143?
Это особенность (или фича) ПЛК конфигурации в CoDeSys при восьми битной адресации для протокола ОВЕН адрес в поле «последний адрес» делите на 8 и получаете фактический адрес.
забавно, спасибо, а я уж и на это грешил...
