Сообщение от
maximov2009
Добрый день. В данной ситуации диммер не поможет. Фазоимпульсный регулятор тут не канает, он годится только для чисто резистивной нагрузки.
Если Вам нужно управлять частотй вибрации - нужен генератор синусоидальных импульсов с усилителем мощности, который даёт амплитуду в 220в и ток соответствующий мощности катушки. Если ещё хотите менять амплитуду сигнала, то между генератором и усилителем мощности поставьте ещё и регулятор амплитуды. вся система работает по принципу усилителя звуковой частоты, только вместо музыки - задающий генератор, а вместо динамика - ваша катушка.
Опять же предложение с ПЧ остаётся в силе. Если Вам не надо регулировать амплитуду, а только частоту.
Если устраивает частота в 50Гц, то для регулировки амплитуды поставьте или трансформатор с переключаемыми обмотками, или автотрансформатор.
Это уже раздел аналоговой электроники. И диммеру тут не место.
С уважением.
А что говорят разработчики? Схема аппарата хоть есть?
