Спасибо за пример. По поводу шкалы не могу разобраться. При нажатии на соответствующую кнопку у меня шкала уходит в значение о 0 до 100, хотя в настройках Y-верх - 1516 Y низ - 0.
Вид для печати
Как раз сегодня столкнулся с проблемой похожей на эту. Сейчас настраиваю Интернет-клиент. В самой Скаде надо делать дополнительные тренды, которые должны иметь один и тот же вид. Т.Е у меня изменён фон бордюра, фон координатной сетки, форматтер, шрифт. И теперь для каждого тренда приходится делать эти изменения. А можно как то сохранить этот вид, что бы потом другие тренды имели этот же вид? Хотя бы только фон?
Вот так делаю.
Вложение 22597
здравствуйте, извените что вклиниваюсь в вашу тему, но не хочется открывать новую тему с таким же названием. У меня вопрос такой, уже как то раз обращалась к вам с проблемой архива графика. Что периодически исчезают они, хотя вы проверили все настройки и сказали, что такого быть не должно. Так вот опять столкнулись с такой же проблемой. Архив стоит на 150 дней, а графики открываются только за дней 20-25 не более. В чем может быть проблема?
Сколько у вас стоит ограничение на объем хранения (в настройках архива компьютера/объекта)?
Возможно у вас срабатывает ограничение на объем хранения и данные начинаются удаляться. Задайте объем побольше 5000-10000 мб на объект.
раньше стояло даже больше, потом со временем начало высвечиваться окно, что места на диске недостаточно. мы уменьшили его, но и до уменьшения архив хранился не более 30-32 дня. Сами проекты весом порой доходят до 20 Гб. Самая большая Мастер Скада на 500 точек у нас. Возможно ей нужно еще больше обьема? но тогда жесткие диски совсем забиваются. И архивы получаются маленькие, а нам нужно минимум 4-5 месяцев.
Скорее всего у вас неправильно настроена архивация - данные идут слишком часто, и это переполняет диск.
Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и выложите сюда. Укажите путь к проблемным переменным (чьи данные пропадают)
возможно ли изменить частоту архивации? нам ведь необходимо непрерывно процесс контролировать на тренде, если изменить время архивации, то соответственно часть данных будет потеряна. и мы можем не увидеть какие-либо скачки во времени.(если я правильно понимаю, то архив записывается каждую секунду и мы вам как-то высылали один из наших проектов, вы сказали, что настройки все правильны.)
сегодня увеличили обьем, будем наблюдать. в любом случае спасибо за информацию и помощь!
