В симуляции она тоже не работает. И что значит "висит в воздухе"?
Вид для печати
Да, точно. Проследил - выход в другом макросе оказался незадействованным.
Спасибо!
Вот я собственно так и сделал. Назначил 2 регистра. А при чтении какая-то ерунда приходила. Попробовал все варианты порядка следования - не помогло. Пришлось забить и использовать только младшую часть (все равно, даже такой мощности у меня никогда не будет).
Разработчики, добавьте возможность автоматического преобразования регистров. Например, есть регистр, управляющий напряжением, принимает значения от 0 до 1000, а результирующее напряжение 0.00-10.00В. Сделайте возможность задания множителя с преобразованием типа.
Добрый день. При запуски программы если есть обновления всегда обновляюсь и проблем не было до сегодняшнего дня. Сегодня как всегда обновился, запускаюсь что бы прошить контроллер и что я вижу
Вложение 56976
Откатился до предыдущей версии всё нормально.
Добрый день. Последние версии программы(3-4, точнее сказать не могу) ломают работу ПР200 в режиме Master, при анализе сигнала логическим анализатором, а также симулятором Slave'а(MBslave), выходит что неверен CRC контрольная сумма, которую посылает ПР. И ещё вопрос, где можно взять старую версию программы? А то жёстко встала работа, сроки горят, начальство нервничает.
И ещё, при записи меняется DeviceID на 0х00, при чтении на 0x20, хотя должен быть 16 (0х10)
Прилагаю файл сессии SaleaeLogic, может чем поможет.
Только что обновил, и программу, и критические обновления. Не помогло.
Вложение 57021 Вот такой бред, что до, что после обновления.
