Спасибо. Понял
Спасибо. Понял
Выберете Модбас RTU слейв, панель будет слейв. Вложение 83633
Если Модбас RTU Extend (Zero Bazed Adressing) - панель будет Мастер.
Вложение 83791 первые попытки. Изучаю по тихонечку. Пока не подружил пр-ку с панелью. Изучение софта панельки даётся пока с трудом. Но первые шаги всегда так. Вот если бы не работать совсем, а только изучать)), но так не бывает. Качествоенные фотки не даёт сюда выкладывать, или у меня не получается, поэтому не я виноват((.
Так никакой необходимости в этом нет, в смысле, можно выложить на облаке(любом), а сюда дать ссылку!
https://1drv.ms/i/c/29cfb2b16ae4783b...-9P0A?e=PBQdOU
работать надо, особо изучать времени не хватает. Если приспичит, просто закажу готовое решение. Скрины прилагаю. Панель пишет что нет связи с плкВложение 83831 Вложение 83832Вложение 83833Вложение 83834Вложение 83835
Если скрин с порта СОМ0, то всё правильно.
А вот читаете вы не правильно, RW - это внутренняя энергонезависимая память, читать - записывать надо 4х 512 Вложение 838394х 514, 4х 515, 4х 516
А биты будут 4хBit 514.00 (4хBit 514.01, 4хBit 514.02), 4хBit 516.00 Вложение 83840 Посмотреть 1 видео на ю-туб
Номер станции 16 каждый раз ставить не обязательно, если подключен один ПР с адресом 16. Должен быть выбран у вас PLC_0_16
В общем , ничего у меня с подключение к пр200 не получается, поэтому решил панель подключить к устройству М51Е, который уже подключал к ПР200.
Там я точно знаю всё.
Адрес 20(серийный номер который я сам менял при подключении к ПР-ке)
RS485 two-wire communication, ModBus RTU protocol;
8-bit data;
One stop bit;
Скорость 9600
Купленный готовый кабель, оказывается, распаян ни так как мне надо был, пришлось переделать.
Кабель RS485 воткнул в панеле COM0/COM2
Кабель RS485 распаял -1 контакт RX-B
-6 контакт RX+А
Я просто хочу увидить параметр current value по адресу х1000 0 длиной 32 бит, номер регистра 2 и вывести на панель, пока что.
На ПР200 я его с вашей помощью доставал, а тут как то пока не получается.
Панель пишет, что нет связи с плк (2 PLC No Response:00-14-00).
Физически прозвонил уже распайку на всякий случай.
Посмотрите пожалуйста, где я косячу.(((
Скрины моих изысканий в этой мутной для меня области, прилагаю))
Вложение 83908Вложение 83909Вложение 83910Вложение 83911Вложение 83912Вложение 83913Вложение 83914
урраа, считал. Убрал проверку четности бита
тьма видео смотрел, но я похоже далековатый:confused: для таких тем, хоть и в молодости (30-40лет назад) увлекался радиолюбительством(но потом забросил эту тему). Именно поэтому овен лоджик как то ближе мне по структуре и освоению. Понимаю что лучше всё же осваивать кодесис или ..., но для меня пока этого за глаза. К стати на видео объясняют старую версию софта. А в новой как то нет некоторых графических элементов, они видоизменены, обзываются по другому, приходится изучать с подобным смыслом кнопки(с индикацией как то искал). Вчера на ночь глядя достал опять пр-ку и опять ничего не получилось))). Но зато панель теперь не пишет (2 PLC No Response:00-14-00). Походу видит пр-ку на физическом уровне, и ждёт от меня умных действий, дождётся ли...)).
Не важны устройства, важен протокол. Если его будете понимать, то в устройствах только и отличий, как вводить адрес регистра? с 0 или 1. И как переставлять байты, регистры если необходимо. Все.
начинаю по тихоньку понимать.
То что номер слейв устройства назначается, и меняется если его возможно изменить.
Потому как к мастеру могут быть подключен до 255 (или около того)устройств.
Потом настройка всех параметров связи должна быть одинакова, за исключением этого номера, чтоб связь была.
Потом есть адреса внутри устройства с данными для считывания или для записи.
Пока нет понимания с битами, с регистрами(RW,LW, 2x.4x....).
Как понимать и преобразовать в бит и в какой именно , если мне надо считать состояние выхода или как переключить вход на другое состояние, ....муть полная.
Нет понимания по длине переменных, и воще где и какие переменные нужно и нельзя применять. Ничего не понятно, зато интересно.
Пока меня это всё штырит и поэтому руки не опускаются. Надо пользоваться моментом))) и самообразовываться.
Получается в байт можно записать состояние 8 бит, и каждый может показывать значение 8 входов например на контроллере или выходов-правильно?
Да прочитайте хотя бы статьи из вики, для понимания этого достаточно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
или из англоязычной (автоперевод прекрасно работает)
https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
Про RW и 4х вам уже написал, а так же про биты 4хBit, осталось только прочитать и попробовать. LW обычные внутренние регистры (оперативные).
Так как в панели нет байт, но есть регистры (Вывод целых чисел), то прочитав 4хBit 514.00 - 4хBit 514.15 (регистр.бит), вы можете так же получить из него до 16 бит. Даже пример со скринами выложил.
Урра. связь установлена.
Дело не в панели вовсе, а в ПР200.
А именно в переменных.
То что передавать по сети, необходимо же обзывать сетевыми переменными.
Соответственно я считать не мог, ни записать.
Ещё много вопросов будут, уверен))
Надо постоянно пересматривать все видео в овене и в кинко, то что касается решаемого вопроса на данный момент.
Упускаю важные моменты, не придавая порой большого значения.
Здесь мелочей не бывает, оказывается))
Спасибо всем, кто меня терпит с моими глобальными для меня вопросами))), а для вас с очевидными ответами.
Ну новичок, что поделаешь.
Мучаю пока пр-ку, заново пытаюсь разобраться с переменными.
Создаю сетевые переменные -в настройке прибора-в регистрах 512, 514, 515-те которые лоджик предложил.
Далее маленькая программка с применением этих переменных.
Хочу за одно чтоб эти переменные вывести на экран пр-ки.
Захожу в экран-в вод вывод float-захожу в перменные-вкладку сетевые –и вижу только 1 переменную с регистром 512
Остальные отсутствуют.
Если пытаюсь добавить тут же на странице экрана переменную, то он предлагает уже регистр-516
Подскажите пожалуйста, Что и где делаю ни так?
Переменные по русский обзываю, или нельзя так делать?
Зайдите в настройки прибора, в раздел настройки связи. И там удалите то, чего не видно в переменных
да, именно так.
нужно передавать цифры с запятой, потом цифры целые и просто ноль единичку(пуск стоп)
Ну, так
Вложение 84008
https://rutube.ru/shorts/08665136b34...2a8351805?r=wd
Благодаря вашей помощи, что-то стало получаться.:o
Но по созданию управления шаговиком, тот еще квест будет.
Вычислить количество шагов в зависимости от длины в миллиметрах.
Как то туда вычислить и впиндюрить параметры разгона и торможения.
И при всём при этом, когда постоянно меняется параметр длина, надо не допустить увеличения ошибки в шагах......
Причем пытался найти инфу в сети, как это делать, ничего не нашёл.
И ценник плк с быстрыми входами выходами не шибко гуманный для меня лично.
Зато есть что изучать!
Продолжение следует....))
Тема по работе с быстрыми входами и энкодером на ПР103 - ПР205 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463903
Может стоит посмотреть готовое изделие? А вот им уже управлять с ПР-ки.
Да ПР200.
Просто выше предлагали ПР103 и ПР205.
У них входа шустрые есть а выходов то нет.
Надо глядеть в сторону ПЛК110 или ПЛК160(поправьте если что).
А там ценник уже самолёт.
С другой стороны лоджик я по тихоньку осваиваю.
А кодесис(у плк110/160) опять буду с тупыми вопросами приставать))), опять к вам же.
ПР200 брал именно для освоения а не построения чегото реального, и чтоб поменьше денег потратить, вдруг окажется что я совсем уж тупОЙ))), и не осилю.
если правильно понял, то разгон и торможение делается в драйвере?
Если так, то прикольно.
Не надо изобретать в лоджике как это делать.
Отправил количество импульсов и он сам всё делает...
И если управлять с пр-ки через модбас, то быстрые выходы не особо нужны?
У меня система будет следующая.
Набрал на панели размер, ограничительный упор на пиле уехал на данный размер. Набрал следующий, всё повторилось.
Объяснил сильно упрощённую модель.
И к стати. не факт что контроль с помощью энкодера мне необходим, если механика с запасом делать по мощности.
Просто в случае чего обнуление или настройка в размер по датчику на конце, привязать его в процессе настройки к фактическому размеру и всё.
Мысли в слух
пока обедал, пробежался по инструкции.
Похоже я эту умную железяку уже хочу у себя иметь.;)
Ещё посмотрел видео
https://rutube.ru/video/6c240ef72455...2f503930f0e0a/
Хочу, хочу, хочууууу
Хотя надо сперва глянуть свои пару драйверов(валяются где-то, прикрученные к станкам))), может и они с модбасом...
Посмотрел)))
Есть с RS232
Но в сети не нашёл инфу по адресам управления и регистрам. Только общая инфа((
