Вот такая ёмкость на 630В. Получается, что к ней резистор на 470 Ом не подойдёт ? (((
Вид для печати
Подойдёт, но, боюсь, мощность его маловата может оказаться. При сильно загрязнённой импульсными помехами сети может сгореть. Попробуйте.
Впаял, проблема исчезла :o
Я так полагаю, что теперь нужно понаблюдать за резистором на сколько его хватит ?
Если всё таки сгорит, какой лучше поставить и как правильно рассчитывать, есть какой то расчёт или картинки на первой странице темы достаточно ?
P.S. Резистор сгорел после того как проработал минут 7-10 :)
Ваша проблема исходит из внутренней схемотехники ТТР и свойств нагрузки. В ТТР между силовыми контактами установлены цепи подавления коммутационных помех, т. е. практически те же RC-цепочки. Через RC-цепь в "разомкнутом" состоянии ТТР проходит некий ток, достаточный для заряда конденсаторов входного фильтра импульсного блока питания (ИБП). При заряде этих конденсаторов по достижению некоего значения ИБП включается в работу. Но т. к. тока через RC-цепи недостаточно для поддержания заряда на должном уровне, конденсаторы разряжаются, ИБП прекращает работать. Вот так и получаются "мырганья" нагрузки. У меня так моргали даже 50-ваттные светодиодные прожектора, подключенные через ТТР.
Т.е. вылечить не получится ?!... (((
Ставьте контактор. )))
Как вариант - параллельно входу ТТР подключить маломощное реле, которое своими контактами будет коммутировать ИБП. "Сильную" нагрузку оставить на ТТР.
А смысл ?
ТТР управляет только одним элементом - именно ИБП. Тогда проще убрать ТТР и вместо него поставить что-нибудь обычное в DIN-рейку.
ТТР использовалось потому что было в наличии, по этому и не рассматривал что-то другое.
Получается, что вылечить данную схему RC-цепочкой не получится и выход только заменой ТТР на обычное или же всё таки можно попробовать в RC поставить более мощный резистор ?
P.S. А у контактного реле контакты не будут залипать от использования ИБП ?
Залипание зависит от качества собственно реле, от частоты включений и от протекаемого тока. В случае с ИБП пик протекаемого тока приходится на момент включения. Мощность вашего ИБП 10Вт. Это мизерный ток (по входному напряжению) для любого общепромышленного реле.
Частота включения\выключения известна?
Сорри, бегло прочитал и не уловил сути. Частота включения и отключения, скажем так, не известна и всегда будет разной. Вентилятор должен подавать воздух в топку в зависимости от температуры на обратке.
В связи с тем, что температура окружающего воздуха разная, соответственно и включение/отключение будет по разному ...
Детали выясняются по ходу дела. Если у вас вентилятор часто включается-выключается, то лучше не теребить БП, не любят они этого. Включите его на постоянку, а вентилятор коммутируйте обычной релюшкой.
Да не, это-то понятно. Я собственно и спрашивал про низковольтные ТТР.
Так же подскажите плз, схема собрана с повышающим модулем, который увеличивает напряжение для регулировки оборотов. Ни как это устройство не повлияет на низковольтное ТТР.
Опять же, вопрос на будущее :)
Если питание дергать до модуля, то всё нормально будет.
Не нашёл в городе резистора на 1 Вт, пришлось воткнуть 2 Вт - не сильно много ?
Потестил сборку, вроде всё работает. Если получится, то попробую сегодня установить на месте и протестировать в рабочем режиме, если нет, то на праздниках займусь этим.
В общем всем кто помог огромное спасибо и всех с наступающим Новым годом )))
Спасибо, с наступающим !!! )
CHINT советует параллельно катушкам мощных контакторов ставить: R: 10 Ом ~100 Ом (2Вт), C: 0,01 мкФ~1 мкФ.
Если вставить такую цепь в корпус от стартера и залить эпоксидкой, то получается так:
Вложение 71750
