вообще планировал расписание на один день по часам(0,1..23), но для 36 переменных получается уже матрица 24*36=864 и так и так. ограничение 500ФБ убило эту идею. Любым альтернативным решением буду рад. Пока в раздумьях.:confused:
Вид для печати
36 сигналов на запуск,задать график запуска на неделю для каждого сигнала. Например: в пн 12-00 запуск, в ср в 17-00 остановка, в чт в 2-00 опять запуск.
У вас 36 установок которые нужно запускать в разное время? Каждая лежит в отдельном объекте?
Решение - использовать команды типа "Время". Перетаскиваете ее на мнемосхему - вот вам задание расписания. Чтобы выбросить значения минут и секунд, настройте формат времени. Вызовите окно свойств контрола, на закладке "Дата/время" задайте формат времени H:00:00
Сравнивать с текущим временем и запускать можно используя модуль "Собыите". Ни команды, ни события в лицензии не учитываются, так что точек вам хватит.
Если каждая установка у вас лежит в отдельном объекте, то просто создайте в каждой объект "Запуск установки" с окном управления, в нее добавьте необходимые элементы. Так будет легче копировать.
тоже ломаю голову как сделать простой двухточечный недельный планировщик с переключателем ручное/авто
типа в понедельник включить в 8-00, выключить в 17-00.
В приложении пример по включению и отключению в определенное время. Используется формат времени при котором отбрасываются минуты и секунды. Для запуска используется событие.
Во втором приложении пример "Выходные и праздники". Например вам нужно запускать что либо в рабочие дни (например включать освещение) и не нужно в праздники. Поскольку выходные могут плавать (новогодние праздники утверждаются Правительством РФ, предприятия могут переносить рабочие дни на выходные и т.д.), то график рабочих дней конфигурируемый.
Окна создаются на одноименной закладке у объекта. Посмотрите второй видеопример - там описывается работа с ними.
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Окна вообщем ничем не отличаются - только размерами и способами открытия, которые тоже можно переопределить. Так что можете использовать окно объекта или окно управления. Можете свое создать
Как в настройках действия ФБ "Событие" присвоить по возникновению события лог переменной значение 0. Действие выбрал присвоить,перетащил переменную прям в колонку объект, а что писать в колонку параметр? пробовал:
=0
не работает
