Посмотри вот это http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...78&postcount=3 ,может твой случай, хотя последнее время с этим не разу не сталкивался.
Конечно переходит, если создан загрузочный проект...
Вид для печати
1.Действительно стоит поставить ПЛК, если планируете расширение системы.
2.Связь можно и проводными и беспроводными средствами. Если с проводными все понятно. Например радиомодем подключается к ПЛК совершенно прозрачно - никаких сложностей нет. С GSM конечно немного посложнее.
3. Если делали Creat Boot Project, находясь на связи с прибором (обязательно) то надо уточнять что за контроллер. и Поставили ли Вы кнопку Button в конфигурации ПЛК.
ничего не привязывать - модуль отключает возможность остановки\запуска программы с кнопки, и назначает её "простым входом"
это решит проблему? как это? =))) о_о о_о
какие могут быть причины такого останова?
спасибо.
Возможно, кто-то просто нажал кнопочку, и контроллер перестал работать.
А если Вы добавите в конфигурации модуль Button, то контроллер уже не будет воспринимать нажатие на эту кнопку, как команду пуска/останова, а просто, как дополнительный дискретный вход.
У меня были случаи, когда простой слесарь, вообще не знакомый даже с электротехникой, догадывался нажимать булавкой кнопку сброс на ПЛК150, при этом сбрасывались все retain-переменные. А потом все бегали и кричали, типа опять "шайтан с лампочками" глючит. Пока я этого кулибина не подкараулил:)
спасибо за пояснения.
будем эксперементировать... =))))
