Про толкатель... А не вспомните, на чём сделано было? Звучит хорошо.
Вид для печати
Что-то похоже на альтивар 71 с прикладной функцией выбора слабины каната. Но точно не уверен.
Уважаемый @По самые по... Чувствую, что Вам не понаслышке знакома тема с управлением моментом. Можете подсказать, что почитать, чтобы повысить уровень понимания процесса и, соответственно, формулирования требований для ПЧ? Мне тут парочку ПЧ с возможностью подключения энкодера предлагают - Дельту и Инноверт. Но на прямой вопрос, "что будет если так-то и так-то...", отвечают "не знаем, пробуйте". А цена эксперимента довольно высокая получается
Я уже вам ответил выше: подключайте к вашему ПЧ софтину, считывайте все параметры, оцените именно их назначение с другими по выбору и сравнивайте с возможностями тех частотников, которые вам предлагают. И помните - простые примеры (по инструкции) в использовании непригодны, когда применяется сервопривод.
С такой небольшой мощностью (0.75 кВт), наверно, проще будет заменить двигатель и ПЧ на серво комплект (есть несколько доступных китайских вариантов). Настроить на работу по моменту, точность работы у них неплохая. Вариант с асинхронным двигателем настроить, возможно, будет сложно + нужен подходящий ПЧ. ПЧ с нормальным управлением по моменту довольно редки, а китайские почти все плохо работают.
