А что будет делать ТРМ? Какова его роль?
Вид для печати
ТРМ будет измерять вес, при достижении веса 500 грамм размыкать фазу идущую на пускатель насыпки
Просто ТРМ у нас есть на складе
Понятно, ну с китайскими не промахнитесь, всегда исходить надо от погрешности, сколько у вас допустимо и сколько дают тензодатчики.
Если купите китайские, дайте знать как они себя показали.
Мы используем Z-SG модули, но для требовательных процессов взяли cas-wtm.
Здравствуйте! Вчера пришел тензодатчик и усилитель сигнала к нему. Сегодня весь день провозился с ними. Собрал схему и подключил к советской цешке, задание веса было по току 4-20мА. Изначально никак не мог выставить на 0, стрелка ниже 5.5мА никак не хотела смещаться, а при нагрузке в 5 кг цешка вовсе показывала 38мА, хотя датчик на 10кг. При подключении к ТРМ по входу 4-20мА показывает "погоду", в общем по току ничего не вышло. Затем переключил усилитель на выход по напряжению 0..5В и подключил мультиметр с точностью измерения постоянного напряжения до сотых, без проблем выставил на ноль и на максимум. При взвешивании при помощи пропорции и калькулятора высчитывал вес, получилось с точностью до грамма, то есть все отлично. Но ни у ТРМ1, ТРМ201 нет входа 0...5 В, может посоветуете самый простой недорогой такой измеритель-регулятор.
Настраиваете вход на напряжение 0…1 В, ставите делитель 1:5 на прецезионных резисторах.
Надо 5 шт. С2-29в 0.125Вт 10 кОм 0.1%, 4 последовательно в верхнее плечо, один - в нижнее.
интересно как пр200 в режиме 0..10в себя поведет? если 0кг это 0в, а 10кг это 5в, я думаю вполне прилично должен работать.Цитата:
Спасибо за ответ! К сожалению у нас в городе нет прецезионных резисторов(некоторые продавцы в радиомагазинах даже не знают,что это такое), только заказывать, хотя есть в наличии 100 Омные штук 20
Новый способ получения заказов - в салонах связи «Евросеть».
Компания «ЧИП и ДИП».
