Скрутить белые и скрутить цветные, витая пара останется, сечение увеличите.
Вид для печати
Чем выше расстояние, тем ниже скорость - ну хоть бы в ВИКИ зашли и поинтересовались интерфейсом RS485.
И второй момент, а ЧЁ вы хотели от UTP на таких расстояниях ?
BETEP - не ожидал такого пипецового совета, скручивать разнопарные жилы, вы же не питание этим проводом обеспечиваете, а передачу данных, где завитие пар помогает...
все соединено последовательно, один за другим. Что за терминаторы????
резисторы на концах сети 120 ом, подключенные параллельно АиБ.Цитата:
Почитай это.
т.е. Вы утверждаете что волновое сопротивление FTP или UTP кабеля совпадает с нормой для RS-485?
http://www.spcable.ru/catalog/lan/kvp.htm
Волновое сопротивление, Ом 100 ±15
http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipev.htm
Волновое сопротивление при частоте 1 МГц, Ом 120 ± 12
Это на какой скорости RS-485 должна работать чтобы это могло отразиться на качестве связи?
т.е.тут совсем не к месту.Цитата:
А что с волновым сопротивлением при этом произойдёт?
