Цитата:
Как правило, всевозможным датчикам в пределах допустимого напряжения питания никаких резисторов не требуется. Во всяком случае, если это не оговорено специально в инструкции.
Как поставите датчик в условия с максимально допустимой рабочей температурой - быстро про ограничительные резисторы вспомните.
Цитата:
А 500 Ом - это максимально допустимое сопротивление при питании от 15 В. Про минимальное в инструкции не сказано. Значит, резистор и не нужен. Поскольку при питании от 24 В минимум 7 В падает на ИТП11, значит на датчик остаётся всего 17 В. А допустимо до 30 В.
