А - это плюс, B - минус. У MOXA`ы опечатка во всех инструкциях.
Вид для печати
Спасибо, буду иметь ввиду. По 485 почитал в Вики. Действительно, общий провод - опционально. И принцип работы в голове у меня неправильный был :)
По принципу, которому действительно работает этот интерфейс, общий провод и не нужен. Разве что для экранирующего провода
Диск, откуда? У меня стоит компрессор, в котором работает этот ПЛК. Хорошо хоть какие то бумажки (схемки) на дверцах шкафов повесили. Или Вы не в России работаете? Но, к слову сказать, связался с производителем, обещали исходники. правда третий день уже рассматривают мою заявку.
Вот выдержка из "Руководства пользователя. Программирование ОВЕН ПЛК63 и ПЛК73"
7.3.7 RS-485 (модуль настройки RS-485) Модуль настройки RS-485 определяет настройки прибора для работы в сети в режиме Slave-устройства. Определение протокола, на котором поступает запрос от внешнего мастера сети, контроллер производит автоматически. Для работы интерфейса в режиме Master в ПО CoDeSys следует подключить библиотеку «SisLibCom» и библиотеку, используемую для работы с конкретным прото- колом: «OwenNet» для работы интерфейса по протоколу ОВЕН или «Modbus» для ра- боты по протоколу Modbus. При вызове функционального блока из библиотек «Owen- Net» или «Modbus» требуется задать настройки передачи данных по сети. Настройки, установленные при конфигурировании ПЛК, и настройки, заданные кнопками передней панели контроллера, не распространяются на работу библиотек «OwenNet» и «Modbus» (см. раздел ). Модуль не имеет каналов.
Из этого получается, что для режима Slave никакие библиотеки не нужны? Или не получается? Как я понял, инструкции - это не самая правильная сторона производителя "Овен". Если вообще есть какая то положительная сторона, кроме цены..
По адресам в этой же книжке, переменных не вижу. Качество bad. Выше ссылку давали, там упоминается сканер Модбас. Скачал его - попробую. Но все таки есть ли конкретный ответ -
Обязательны ли какие то указания в проекте (галочки, библиотеки и пр.) для возможности считывания переменных на входах и выходах по протоколу Модбас, если ПЛК63 работает в режиме Slave?
И простите мне мою глупость, не работал я (как ни странно) еще вплотную с Модбас. Если я пытаюсь опрашивать контроллер с ПК через ОРС, то мой ПК по умолчанию Мастер? Если в сети больше Мастера нет. Потому что каких то настроек на тему мастер-слэйв в ПО я не вижу нигде.
Вы вообще понимаете, что такое ПЛК?
Вся документация тут:
http://www.owen.ru/catalog/programmi...plk63/opisanie
Диск и сам CODESYS тут:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689
Документ действительно лежит не последний. Необходимо будет проверить.
Однако нужная информация в нем есть.
Возможно Вам поможет раздел с примерами?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13573
Работа с интерфейсами RS подразумевает только один мастер в сети. Именно он будет опрашивать - записывать. В Вашем случае это будет ПК.
А чем вызван этот вопрос? Тем что с Модбас не работал? Дак уверяю Вас, далеко не все крутится на опросе 485 по Модбас. У меня к примеру это один единственный IcpCon и тип там ModBus TCP. Он был сконфигурирован еще до меня. И я просто знаю адреса и имена его переменных. Мне этого достаточно для опроса с какой то другой машины. Почти все остальное работает по Ethernet. Есть конечно 485, но это "Взлеты" у них свои программы конфигурации и опроса.
Я там и скачивал руководство по программированию и руководство по эксплуатации. Цитату из первого я уже приводил. То что не попало в цитату - это только лишь объяснение параметров "скорость", "четность" и пр.
Напомню, это пункт 7.3.3
Раздел 7.3 называется "Фиксированные модули (элементы) конфигурации"
Как то логически напрашивается, что этот модуль уже есть, независимо от того, что там запрограммировали. А вот если хочется использовать ПЛК в режиме Мастер, тогда нужны доп. библиотеки. Опять же руководство является одновременно документом и для ПЛК63, и для ПЛК73. И в конце руководства есть такая информация:
"Ограничения и особенности реализации ПЛК63"
5. Обмен с модулями ввода-вывода и индикаторными панелями по сети RS по протоколам ОВЕН и Modbus осуществляется посредством вызова функциональных блоков. Блоки содержатся в бесплатных библиотеках. На обмен по RS не тратится память в области ввода/вывода.
Значит все таки библиотеки нужны?
Я уже выше писал - инет на рабочем месте у меня очень сильно ограничен. Озвучу свой лимит - 200Мб на вахту. Скорость никакая (сат-инет), поэтому о просмотре видео, или пробном скачивании каких то дисков разговора нет.
Обе инструкции у меня есть. CodeSys 2.0 у меня есть. Дак нужны или не нужны доп.библиотеки для опроса ПЛК63?
Компрессор в поле, в поле ветер. Не хочется бездумно тем же сканером шарить.
На все остальные свои вопросы я ответы уже получил. Спасибо
PS Посмотрел Вашу ссылку с примерами. Это не видео - простите. Это тексты на КодеСис. Но чтобы ими воспользоваться нужна исходная программа. Пока что ее у меня нет.
Хорошо. Тогда по сути вопроса.
Конкретно в вашем случае руководство по ПЛК вам не поможет. Вы получили уже запрограммированный контроллер под Ваш компрессорный агрегат. Программа была написана производителем агрегата. Адреса МОДБАС назначал он. К нему и обращайтесь.
ОВЕН здесь не поможет, он тут не при чем.
Трындец.. Это что за ПЛК? У которого адреса ввода вывода не фиксированы? То есть если программер вообще о Модбас не думал, значит и адресов нет? А что за таблица с адресами тогда в руководстве? Или это опять про ПЛК73?
Путь и Название па- раметра3 Адрес modbus (dec) Адрес modbu s (копия облас- ти %I, %Q) (dec) Имя в про- токо- ле ОВЕН Тип Минимум Макси- мум Заводск. знач. Комментарий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Конфигура- ция | Дискрет- ные Вх. | Сост.Дискр.Вх. 288 4096 r.Cn byte 00000000 b 11111111 b -- Оперативный параметр. Тип отображе- ния – бинарный. Левый разряд соответствует Входу C1.
Копипаст таблицы дело конечно неблагородное, но смысл вроде понятен. Или Вы меня во блуд вводите?
Напомню, мне не надо ничего писать в ПЛК, не надо ничего дистанционно делать. Вот пришел к примеру сигнал о сопротивлении датчика по температуре на аналоговый вход, нужно просто считать его значение.
Ну и все таки еще жду исходников от производителя.
У любого ПЛК любого производителя адреса ввода-вывода не фиксированны и определяются программой в ПЛК. На то он и программируемый.
Не путайте с конфигурируемыми (не программируемыми!) контроллерами! У ОВЕНа это ТРМ***. Там да, программа зашита на заводе, адреса прописаны в инструкции.
