у модулей ограниченное количество протоколов, модбас самый распространенный из доступных, Вам свой терминал надо переводить на него, если же нет то в плк разрабатывать оба протокола под библиотеку UNM
Вид для печати
>.< попал я короче. терминал на модбас не перевести
у плк должен быть еще порт например 232, остается прикупить ас-3м и можно дальше опыты ставить
Есть бесплатная библиотечка ModBus.Lib Распространяется на диске с ПЛК или на сайте.
C помощью неё можно.
Описание протокола и подсчет CRC сделано согласно modbus.org
Почему не предлагать?
У человека уже одна библиотека для работы с терминалом работает.
Подключаем вторую библиотеку, и периодически обе библиотеки управляют портом.
По идее мне нужно всего два регистра читать с МВ и больше ничего. Может какой-то урезанный протокол загнать используя комсервис. А все остальные порты у меня заняты. Езернет для ПК, РС232 для панели.
Используя UNM, можно читать все что угодно с абсолютно разными протоколами. Единственное ограничение, которое не удалось обойти - у устройств должны быть одинаковые скорости. Создание второго unm в конфигурации с другой скоростью, но с этим же портом не работает даже при условии полного освобождении этого порта. Хотя по логике должно было работать...
следующий вопрос - что такое UNM в конечном итоге и с чем его едят? Где скачать правильную библиотеку и документацию?
