А клеммники у вас чьи ?
Вид для печати
При таком расположении как раз вся пыль и осядет, тем более шкаф не IP54. Через несколько лет эксплуатации могут быть проблемы. Обычно их ставят платой вертикально...
И ещё. Пускатели рассчитываются так, чтобы выхлоп при гашении дуги шёл вверх, а не вбок. Приучайте себя к этому...
про БП буду иметь на будущее ввиду.. Благодарю за разъяснение.
а по поводу пускателей- в данном случае нагрузка максимальная 0,75кВт и ограничение размера шкафа привели к данному виду установки.
первоначально при КП рассчитывал модульные поставить, но как у нас часто бывает- в наличии не оказалось их, а те что были- стоили дороже и соответственно не укладывался в бюджет..
Тонер самый обычный. Это у Вас представления о тонере, мягко говоря, странные.
подскажите, что а свиные пятачки на http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1476546489 - это что? :)
Это лампочки
ЗЫ: Ничего себе, почта россии! Сообщение было 7го, а уведомление только-что пришло.:eek:
А это ПЛК63 стоит на передней двери? Можно скинуть фото спереди и что за коробка используется?
Это БУС-4, коробки нет.Вложение 30722
Взяли ПР200 на пробу.
Шкаф управления станцией второго подъема. Два насоса. Работа от ПЧ. Переключения по аварии. Ротация. Передача данных на верхний уровень. И прочее ...
P.S. Монтаж не наш. Местные кулибины делали. :D
Вложение 31800 Вложение 31801
Толи стены кривые ,то ли щит криво весит ;)
Печи полимеризации
Купюроприемника не хватает;)
был, заварен
нет никакой панели. арм одноплатник + 17 экран с тачем
Он самый. Набор пионера)
Корпус от терминала с экраном 10. МАЛИНА 4000. Блок питания был. Модули овен по прайсу. Ftdi USB rs485 500
ОС какая на Raspberry Pi 3 ?
Прикладная программа на каком языке писалась ?
Экран по HDMI к Raspberry Pi 3 подключен ?
тестил на ubuntu и распбиан
python 2.7 + Qt4
Hdmi + конвертер DSub
на терминалах дешевые экраны без оного.
литературой никакой. Google
до этого писал только на асме и 10 лет назад
Медиацентр на Raspberry Pi 3 не пробовали делать ?
Нет. Аппаратное видео не работает. Нет смысла. Если очень хочется - есть готовые сборки с Kodi и аппаратным кодеком
Здравствуйте. Недавно на работе переделывали щит управления деаэраторами. Вот так было Вложение 34329 и Вложение 34327 и Вложение 34328. А вот так стало Вложение 34330 и Вложение 34331 и Вложение 34332. Данные идут в Мастерскаду Вложение 34333. Все работает.
Лицевую панель вырезали отрезной машинкой. Заранее подготовленный лист, с прорезями под ТРМ и ключи, приварили. Швы заделали автомобильной шпаклевкой. Потом зачистили. Потом покрасили. Потом пошел монтаж.
Алексей Геннадьевич, прямоугольные индикаторы - это световое табло ТСБ. У нас они есть в избытке.
