на картинке видна ПР200, у неё два интерфейса, разве есть проблема?
Вид для печати
Я вообще не одобряю субмодули как таковые ,лишние корпуса ,разьемы ....Уж сделали бы в одном корпусе 18мм на дин рейку модуль ВТ-RS 485 или USB-RS485(с гальванической развязкой) или WIFI-RS485 .
вот интересное устройство: http://habrahabr.ru/post/251167/ RAK425
Протестируем на реальном железе с помощью тестовой программы, которая сможет управлять выходами, контролировать входа, и др. параметры, только после этого, я изготовлю для Вас 3 Модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200.
Всем привет. Сегодня решил немного выделить времени для теста своих блютуз адаптеров и субмодуля интерфейсного RS-485, и немного потестировать возможности каскады от Rovki работать в мульти-режиме (больше одного адаптера в сети). Решил создать реальных 2 обьекта (расположены в разных комнатах, и каждый обьект имеет свой блютуз адаптер, для связи с планшетом, на котором установлена Каскада.)
Оборудование которое применялось в эксперементе:
Обьект №1-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN200, ПР-114-224.8Д4А, (пр-ку решил запитать от 24в), блок питания 24в/1.5a, 2 кнопки, резистивный задатчик 0-10в.
Обьект №2-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100 + Субмодуль интерфейсный RS485, Модуль ввода МВА8, 4-термосопротивления.
По первому обьекту управлял выходами реле кнопками подключеными к пр-ке, или прямо с планшета, индикация включеного-выключеного состояния выхода, а также мерял напряжение от 0- 10 в, которое устанавливал с помощью резистивного задатчика.
По второму обьекту с помощью субмодуля по RS-485 подключился к модулю ввода МВА8, с помощью 4 термосопротивлений мерял температуру по 4 точкам и индицировал ее на экране планшета.
Мастер (планшет с каскадой) опрашивал 2 обьекта, обмен происходил без ошибок и без задержек. Система работает устойчиво и без зависаний, решил оставить пораработать несколько суток.
Из сегодняшнего эксперемента можно сделать вывод- мульти-режим не просто заявлен, но он и работает
Хоть еще мало времени работал с каскадой, но уже сейчас можно дать оценку Анатолию по программе -твердую пятерку. Все очень интуитивно понятно, нету ничего лишнего, а с появлением нового обновления, появятся дополнительные полезные функции. Вообщем можно пожелать Анатолию удачи в развитии этого проэкта.
Прилагаю скрин экрана тест каскады.Вложение 22618
Спасибо за отзыв .Работал с 3 ПР ,все аналогично ...Можете использовать несколько экранов .И на разных экранах могут быть одинаковые кнопки ,например (с одинаковыми адресами) ПУСК и СТОП .То есть на экранах ПРки и их регистры могут быть в перемешку и с любого экрана иметь доступ к регистру любого ПР.Хотя это у вас тестовый вариант и вы не сильно заботились о дизайне :rolleyes:.В перспективе планирую разработку шаблонов на каскаде для устройств на базе ПР200 ,которые планирует выпускать овен -управление насосами и итд.То есть пользователь покупает у Овен данные модули на ПР200 и может дублировать управление ими на планшете\смартфоне купив Проект (шаблон) визуализации на каскаде ,заплатив только за активацию.
Тоесть помимо управления с кнопок и отбражения на 2х строчках можно иметь полноценный дублирующий экран ,с расширенным функционалом ..
Ну вот и произошло - ПЛК63 работает по WiFi, протокол Modbus TCP (!!!!!!).
Тестовая прога Master OPC Universal.
Цена вопроса (железа) 5 условных енотов + старая зарядка от сотового (БП).
Чувствую лёгкую эйфорию - прикрутил 63-й с модулями к OpenHab на Pi без проводов!!!!
:D
Скоро ПР200 можно будет прикрутить по вайфай и езернет к ...
Scream, Atman
ESP-01 WiFi + шлюз TCP->RTU(UART) с соответствующей прошивкой,
MAX3232 UART->RS232.
Зарядка от сотового + AMS1117-3.3V + пару кондёров и проводов.
Всё за смешные деньги на алиэкспрес.
PS. Кстати, TCP->UART ESP умеет "прямо из коробки", послав нужную АТ команду.
PPS. Заменив 3232 на что нибудь, типа SN75176, получим ModBus Rtu по RS485...
На досуге посчитайте цену на комплектующие ПЛК и вы получите легкое недомогание .А все дело в том ,что цена изделия складывается не только из одних комплектующих ,но есть еще и другие весомые составляющие ...в том числе конструктив (а точнее затраты связанные с подготовкой производства). Например ,для копеечной пластмассовой детали , литьевая форма стоит может сотни тысяч рублей...Не говоря уже о всевозможных службах обеспечения ,контроля итд...Поэтому 5 енотов это только у вас ,для себя ...
В любом случае ,молодец ,но выводов громких остерегайтесь .
Уважаемый rovki.
Я всего-лишь озвучил своё мальнькое "достижение" для дома, для семьи.
Возможно кому-то данная идея пригодится в схожей ситуации.
Ставить на конвеер не собираюсь, соответственно о производстве, сертификации и т.д. речи не идёт.
Выводов громких, по моему мнению, не делал, просто "похвастался". :)
А для Вашего модуля БТ?
Не скажу. :p
На МК наверное ...
Scream
В ESP-01 512kb памяти (в новой версии уже 1мб). Tам и варится вся "каша" TCP<->RTU.
ESP является тем самым шлюзом. За 150 РУБЛЕЙ на алиэспрес. + прошивка.
115200 гоняет "как с добрым утром" :)
P.S. Для моей связки с OpenHab некритично, но время опроса, в моём случае с 63-м, около 800мс. Так выдает инсатовский Universal ОРС.
Увы, нет. На шлюз не хватает познаний.
Один из Уважаемых многими Человек проделал просто Колосальную работу в этом направлении со всеми сопутствующими изучениями стандарта, расчётами, экспериментами, анализом - вообщем, есть чем восхищаться.
Всё происходит(ещё) не на этом сайте.
Уважаемый Atman.
Я понимаю Ваш вопрос.
До ESP я использовал Ethernet девайс USR-TCP232-2 именно в таком формате: RTU поверх ТСР.
Сейчас до ESP - чистый TCP. Все настройки параметров RTU (скорость, четность....) задаются в ESP.
Прошел ходовые испытания новый макет радиоканала для радиоудлинителя дискретных сигналов, который хочу применить в новом проекте беспроводной охранно- технологической сигнализации с функцией отправки СМС аварийных состояний обслуживающему персоналу, выполненой на связке ПР-110,114,200+планшет с Каскадой от Анатолия. Возможно проект будет совместный, ( имею очень ограниченый ресурс времени).
Параметры:
Частота 433 мгц (приемник супергетеродин с высокой промежуточной частотой, чуствительность 0,8 мкв.) передатчик выходная мощность 10 мвт)
Конструктивно приемник и передатчик и антенна выполнены в защищенных всепогодных корпусах, которые устанавливаются на мачте, система имеет контроль уровня принимаемого сигнала RSSI, что очень удобно, при установке устройств на обьекте (всегда можно найти наилучшее место установки, с наименьшим уровнем помех и с наибольшим уровнем сигнала)
Благодаря тому что передатчик и приемник расположны рядом с антенной удалось получить очень неплохие параметры по зоне покрытия местности.
При мощности передатчика 10 мвт при испытаниях система уверенно работала на расстоянии 5 км. ( антенны не направленные с круговой зоной покрытия. Высота подвеса антенны была 8 м, настоящей оптической прямой видимости не было, перекрывали деревья.) Больше 5 км не проверял, так как надо иметь мачту, но сигнал был с запасом. На расстоянии 3 км при прямой видимости уверенно принимал сигнал с руки на высоте подвеса 2 м.
Пока цифровой модуль имеет 2 дискретных канала, которые имеют 16 независимых друх от друга адреса, цыфровые модули можно наращивать и подключать в сеть к радиомодулю.
Возможно при определенном интересе есть задумка разработать модуль на 8 дискретных канала и 2 аналоговых 0-10в.
Со своей стороны готов предложить для тестирования HMI KaScada Pro V4.0.5 и платы BTPR200-WFPR200 (бесплатно) .
Появились и проходят ходовые испытания промышленные образцы бюджетных модулей радиоканала для радиоудлинителя дискретных сигналов. Несмотря на бюджетное исполнение, качество не пострадало, радиоканал выполнен на модулях фирмы "Telecontrolli" (Италия). Модули имеют приемный и передающий тракт, высокоеффективную и хорошо согласованную антенну, а также собственный интерфейс связи, который будет стыковаться со всей линейкой будущих промышленных многоканальных цыфровых модулей дискретного, и возможно аналогового сигнала, которые можно соединять в сеть ( к одному модулю радиоканала, можно будет по кабелю длиной до 150 м, соединять несколько разных цыфровых модулей). Применение: для систем беспроводного дистанционного управления скважинами, систем беспроводной охранно- технологической сигнализации, и др.
Описание и характеристики выше в посте под номером #597
Фото: Вложение 25103 Вложение 25104 Вложение 25105
Появились и проходят ходовые испытания промышленные образцы бюджетных цыфровых двухканальных модулей для проекта радиоудлинителя дискретных сигналов.
Фото: Вложение 25827 Вложение 25828
Прошли полный цикл испытания и поставлены в мелко- серийное производство бюджетные промышленные двухканальные модули радиоудлинителя дискретных сигналов.
Выложил черновую версию руководства пользователя, на блоге есть статья и можно скачать черновую версию руководства пользователя. http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_27.html
Да, но можно легко расширить до 4, используя цыфровые модули, (там в руководстве есть пример расширения каналов), притом все четыре цыфровые модуля будут соеденены к двум антенным модулям, значит стоимость 4 каналов не сильно подымется.
Цену пока не считал, но на вскидку оринтировочно 2 комлектов состоящих из 4 модулей гдето в пределах 90 долл.
