Kondor 3000, подскажите как пользоваться этими примерами, там страницца Ко,,Конфигурауия ПЛК,, not found?Вложение 88864
Вид для печати
Скачать и установить все таргеты, так как примеры для разных ПЛК. https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
И там же все биб-ки, скачать и установить. Устанавливайте всё в директорию по умолчанию.
Примеры берите через конфигурацию ( обмен не через биб-ки) и с Модбас (протокол не Овен).
Доброе утро! Второй день начал с битвы чтобы подружить ТРМ_10 и ПЛК110_60 и пока не везет...Хочу привести все настройки ПЛК ТРМ_10.Вложение 88881Это настройки ТРМ_10 в конфигураторе. Хочу прочесть регистр в котором находиться уставка (отмечена красной стрелкой)_аот адрес регистра из руководства ТРМ Вложение 88882. Теперь настройки ПЛК:настройки RS-485 SLOT-2 Вложение 88883_настройка UniversalModbus devais Вложение 88884_настройка Real Input Module Вложение 88885 (перевел адрес регистра в десятичный формат получилось 512)_ и вот онлайнподключение : Вложение 88886. Почему не работает? Связь между ПЛК и ТРМ работает,(светодиод RS) на нем мигает, ошибок в регистре ..Last Error.. нет. Чего не так? Спасибо всем кто откликнеться
А если Byte Sequence поставить в Native?
Поставил , но без результата...Вложение 88887
Написал в техподдержку, в суботу, вот ответ:
В Вашем случае дело в порядке регистров, поменяйте в конфигурации ПКЛ, в элементе "Universal Modbus device" параметр "Byte Sequence" с "Native" на "Trace_mode". А также убедитесь, что в настройках ТРМ у Вас в меню r485 в параметре b.ord стоит значение MSb.
Давайте проверим, это из овен конфигуратора ТРМ_10:Вложение 88888_Это пересчет из HEX > DEC Вложение 88889_это алрес в REAL INPUT MODULВложение 88890_снова изменил настройки на Trase Mode Вложение 88891 _ и результат Вложение 88892
Дав вот фото с адресом регистра:Вложение 88893
