Там еще есть ограничение на общий размер пакета: не более 252 байта данных. Что дает при записи регистров типа Float всего 63 регистра.
И это ограничение похоже фундаментальное ;)
Вид для печати
Пытаюсь писать в панель оператора СП310 (множество регистров за раз, Modbus RTU). Она поддерживает функцию 16 (0x10).
Спасибо за ваше уникальное предположение, но нет: отправить получается всего 30 регистра из 57.
Нашёл ещё вот такой пост.
ПЛК63 ещё старой версии, до ревизии.
При чем тут версия ПЛК, если Вы используете библиотеку?
Повторяю вопрос - Вы тестовой программой, скажем ОРС сервером - пробовали?
Доброго всём вечера. Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Сам я занимаюсь электрикой. Частный дом на плите смонтировал электрику гофра 20-ка. После монтажа появился теплотехник, будет монтировать в доме отопление, тëплый пол(котëл), закупил плекс 10-ку, требует убрать гофру с кабелями с пола, якобы при монтаже плекса ему гофра будет мешать. Сделать выборку в плексе отказывается (под гофры), говорит это нарушение технологии монтажа пеноплекса. Какую либо нормативку предоставить отказывается. Я не вижу в этом проблемы, сделать выборку в плексе на глубину гофры. Подскажите как быть, что делать? Есть ли реально нарушение? Спасибо.
