хотелось бы использовать блоки мдвв для изменения яркости ламп для умного дома. для этого подходит шми управление. проблема только в частоте и периоде шми сигнала.
по этому поводу пара вопросов
1.возможно ли увеличение частоты импульсов для мдвв? или переделка блока?
2.если не возможно. то может сделать преобразователь который будет преобразовывать шми сигнал в сигнал открытия или закрытия симмистора?
думаю такая система будет востребована
