Добрый день форумчане.
Подскажите ответ на вопрос : можно ли реализовать на данном контроллере can?
Допустим через переходник rs232-can , а быть может usb-can
Вид для печати
Через USB/CAN - не получится.
Переходники RS-232/CAN и RS-485/CAN можно использовать вместе с нашими ПЛК - но с их настройкой может быть много нюансов (например, если вам нужен протокол верхнего уровня для CAN типа J1939) - поэтому лучше заранее связаться с техподдержкой производителя переходника и уточнить у них, как его использовать.
Существуют конвертеры протоколов типа Modbus в CAN - вероятно, их настроить будет проще.
Быть может я задаю глупый вопрос , но хотел бы услышать ответ на него. А нельзя взять некую микросхему приёмопередатчик can , гальванически развязать её. Подключить к r/s-232 контроллера. И формировать посылку за счёт программы контроллера. Так сказать иметь не аппаратный , а программный can.
Или все же, все гораздо сложнее?
