Здравствуйте!
Я новичок, прошу помощи у профессионалов.
Поставлена задача прочитать значения датчиков давления и передать их в ПР-200.
Есть - модуль PROMODEM MODBUS Slave ZigBee 485-20ma - к нему подключены два датчика давления ПД-Р 4-20. Значение токового сигнала около 3.8ma - физически давления нет, просто лежит на столе.
Также есть модуль PROMODEM Modbus Master ZigBee 485 - он связан витой парой с ПР-200 и по беспроводному каналу ZigBee с модулем Slave описанным выше.
Связь есть, опрос ведется, судя по индикации на модулях.
При настройках опроса в ZigBee Modbus создаётся таблица, в которой прописывается адрес устройства и адрес датчика. Адрес устройства (т.е. модуль Slave) я задал 32, и датчики 1 и 3 соответственно.
В Owen Logic в настройках опроса настроил так:
Вложение 59517
Вложение 59518
Вложение 59516
В руководстве по эксплуатации на модемы есть таблица:
Вложение 59519
А сама программа примитивна, важнее скорее научиться сочетать беспроводные и проводные интерфейсы между собой.
Вложение 59521
Думаю, проблема где-то либо в программе, либо в несоответствии типов/регистров/адресов.
Буду очень благодарен, если кто-либо поможет или подскажет где можно прочитать максимально просто о работе и настройке Modbus.
С уважением!
