  • Промышленный датчик влажности и температуры воздуха ПВТ100
    ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
    Рабочая температура от -40 °С
    4...20 мА
    Отзывы
    Аксессуары для ПВТ100
    ВНИМАНИЕ! При замене зонда из комплекта ПВТ на преобразователь перестаёт действовать сертификат СИ. Для сохранения действия сертификата СИ необходимо сдать ПВТ с зондом на периодическую поверку в сервисный центр ОВЕН или любой аккредитованный ЦСМ.
    Внешний вид
    Характеристики
    Общепромышленный зонд для ПВТ100
    • Температура эксплуатации: -40…+80 °С
    • Тип подключения: Разъём М12 тип А розетка
    • Материал деталей, контактирующих с рабочей средой:
      • Корпус: крашеный алюминиевый сплав АД31
      • Фильтр: микропористый полиамид
      • Фиксирующее фильтр кольцо: полиацеталь
      • Накидная гайка разъёма: никелированная латунь
      • Уплотнение разъёма: бензостойкая резина
    • Габаритные размеры зонда:
      • Диаметр 16 мм
      • Длина 87 мм
    Зонд RH.16.2 для ПВТ100
    заказать
    Кабель для общепромышленного ЗОНДа
    Кабель для общепромышленного зонда
    • Температура эксплуатации: от -40…+80 °С
    • Тип подключения: Разъём М12 тип А вилка/розетка
      • Оболочка кабеля и корпус разъёма: поливинилхлорид
    • Внешний диаметр кабеля: 5 мм
    Кабель удлинительный 2,5 метра
    заказать
    Кабель удлинительный 5,0 метров
    заказать
    Кабель для подключения общепромышленного зонда, белый цвет
    • Максимальная температура эксплуатации: +80 °С
      • Оболочка кабеля, корпуса разъёмов: поливинилхлорид
      • Резьбовые части разъёма: полиамид
    • Внешний диаметр кабеля: 5,4 мм
    Кабель удлинительный 3 метра
    заказать
    Высокотемпературный ЗОНД с кабельным выводом
    Высокотемпературный зонд
    с кабельным выводом
    • Температура эксплуатации: от -40…+120 °С
      • Фильтр: микропористый политетрафторэтилен
      • Оболочка кабеля: политетрафторэтилен
      • Корпус разъёма: полиамид
      • Диаметр 16 мм
      • Длина 75 мм
    Зонд RH.16.2 Т2 2,5 м для ПВТ100
    заказать
    Зонд RH.16.2 Т5 5 м для ПВТ100
    заказать
    Связанные приборы
    • ПВТ100-К1.2.И
    • ПВТ100-Н4.2.И
    • ПВТ100-Н5.2.И.2
    • ПВТ100-Н5.2.И.5
    • ПВТ100-Н5.2.И.Т2
    • ПВТ100-Н5.2.И.Т5
