Программируемые реле. Обзор
Представленные в этом разделе приборы позволяют автоматизировать технологические процессы на основе релейной логики. ОВЕН ПР – это свободно программируемое устройство. Алгоритм работы программируемого реле формируется непосредственно пользователем, что делает прибор универсальным и дает возможность широко использовать его в различных областях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и на транспорте. Специалисты ОВЕН рекомендуют использовать приборы данной линейки при замене устаревших релейных систем защиты и контроля.
Общая информация
FAQ
1) Какие датчики можно подключать к ОВЕН ПР?
К ПР110 с питанием на 24 В можно подключать датчики типа «сухой контакт» и транзисторные ключи p-n-p типа. При этом и сухие контакты и транзисторные ключи должны быть запитаны от внешнего источника питания на 24 В.
К ПР110 с питанием на 220В можно подключать только датчики типа «сухой контакт», запитанные от внешнего источника питания на 220В.
Т.о. к ПР110 на 24 вольта нельзя подключить датчик на 220В, а к ПР110 на 220В- датчик на 24В.
К ПР114 можно подключать датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи p-n-p типа, а также аналоговые с универсальным выходом 0-10В или 4-20мА (0-20мА). Для питания датчиков имеется встроенный блок питания на 24В.
2) Не могу установить драйвер для ПР-КП20 (АС7). Что делать?
С диска, который идет в комплекте, необходимо установить следующее ПО:
Drivers\Silicon Labs CP210X\CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe
Или скачать с сайта видео?
По умолчанию распаковывается в
1) C:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7_4
После завершения процесса распаковки предлагается установить драйвер в
2) C:\Program Files\Silabs\MCU\CP210x\
Если после установки устройство (Пр-КП20) все еще не определилось, обновите драйвер с помощью "Диспетчер устройств", указав как источник второй адрес.
3) Могу ли я с компьютера отслеживать состояния входов/выходов?
Для этих целей есть интерфейсный модуль ПР-МИ485. Модуль подключается к порту программирования ПР и позволяет работать в сети ModBus (RTU/ASCII) в режиме Slave по интерфейсу RS-485. Кроме считывания состояния входов/ выходов возможно работать еще с 64 сетевыми переменными (тип Word).
4) Как работать с сетевыми переменными?
Добавление: Находятся там же, где и внутренние переменные (панель быстрого доступа, сверху, под основным меню), константы, и блоки преобразования типов, обозначение "N".для добавления на холст кликнуть по необходимому типу, затем кликнуть по той области холста, куда вы хотите ее поместить (к курсору при этом "приклеивается" маленький белый квадратик). На холсте выглядит как прямоугольник, одна сторона которого заменена полукругом.
Настройка: В свойствах необходимо указать имя переменной, затем укажите адрес (по нажатию на "..." откроется таблица доступных адресов, выбираете свободную ячейку, "Ок")
Сетевые настройки: Настраиваются непосредственно на ПР, поэтому:
- не сохраняются в проекте
- для изменения необходимо чтобы ПР был подключен
Для настройки прибора выберите "Прибор/ сетевые параметры RS-485". Откроется окно, где необходимо указать адрес прибора, скорость обмена и количество стоп-бит.
Видео |
5) В среде OwenLogic сколько я могу создавать функциональных блоков (таймеров, счетчиков и т.д.)?
Элементы логики делятся а функциональные блоки и функции. Функции не сохраняют состояния своих внутренних переменных. К функциям относятся такие элементы как AND, OR, XOR, NOT и другие. Число используемых функций ограничено только объемом памяти прибора.
Функциональные блоки напротив, сохраняют состояния своих внутренних переменных. К ФБ относятся триггеры, счетчики таймеры и другие. Общее число используемых ФБ равно 63 для ПР110. при этом не важно в каком составе вы их используете, т.е. это может быть 10 таймеров, 30 счетчиков и 23 триггера или 63 таймера.
Для ПР114 ожидаем увеличения колличества как функций так и ФБ за счет использования новой аппаратной платформы.
6) Можно ли создавать свои ФБ?
Да, можно. Такая возможность появилась в программе OWEN Logic начиная с версии 1.1.0.10.
7) Как записать программу в прибор?
Для записи программы в прибор вам понадобятся сам прибор, комплект для программирования ПР-КП10(к СОМ- порту ПК) или ПР-КП20 (К USB – порту ПК) и ПО, в котором разрабатывалась программа (OWEN Logic).
Соедините все согласно РЭ, запустите ПО, откройте программу (или создайте новую), настройте СОМ-порт(укажите номер к которому подключен прибор), затем нажмите на кнопку «записать программу в прибор»(CTRL+F7).
Комплект для программирования является чем-то вроде преобразователя интерфейса. Для работы с несколькими ПР110 достаточно иметь один ПР-КПхх (ПР-Кпхх не привязан к конкретному ПР110).
8) Что делать если часы реального времени идут неправильно?
В ПО есть специальные настройки по корректировки работы часов. Надо выбрать «Прибор\чтение и запись времени», в поле «Отклонение» следует задать разницу между реальным временем и временем ухода часов прибора. Например, если ожидаемое время часов прибора после месяца работы 10:00:00, а прочитанное составило 09:59:45 (часы отстают на 15 с), в этом случае пользователю необходимо в поле ввода «Коррекция => Отклонение» установить значение «-15» сек/мес.
9) На приборе на 220 вольт наводится помеха на вход. Как можно с этим бороться?
Для борьбы с помехой можно сделать следующее:
- - а) на вход в параллель поставить сопротивление, чем меньше, тем лучше, главное - чтоб не сгорело сопротивление (Например, у вас есть резистор с рассеиваемой мощностью 2 Вт, чтобы он не был горячим как кипяток, нужно чтобы на нем рассеивалось не более 1Вт. Максимальным напряжением будем считать напряжение сети, т.е. 220В. Итого, после расчета получаем, что сопротивление должно быть не менее, чем 50 Ком. 220В*220В/1Вт)
- б) если это не помогло, то дополнительно в параллель поставить конденсатор емкостью от 10нФ и выше
- в) если и это не помогает, то заэкранировать кабель с изоляцией на 1500 В - - Если помеха импульсная (при старте двигателя, например), то можно ее отфильтровать в программе, поставив после входа блоки TON и TOF со временем порядка 10-20 мс, если это не критично для вашего алгоритма.
Светодиоды загораются от более низкого напряжения чем срабатывают входы, это значит что помеха идет на границе срабатывания входов прибора. Сигнал с амплитудой 50-106 В попадает в зону неопределенности и в зависимости от особенностей прибора может идентифицироваться как "1 " или как "0", и, в общем случае, сигналы с такой амплитудой запрещены.
10) Что делать если на ПР горит(мигает) светодиод "Авария"? И куда делись прошивки?
Что происходит | Причина | Устранение |
Непрерывно светится светодиод "Авария" | Внутреннее программное обеспечение повреждено | Самостоятельно обновить встроенное программное обеспечение прибора, либо обратиться в сервисный центр |
Прерывно светится (Мигает) светодиод "Авария" | в прибор записана некорректная программа пользователя | Обновить пользовательскую программу, используя среду программирования «ОWEN Logic»." |
Прошивки:
Начиная с версии 1.5.0.32 в OWEN Logic добавлена функция автопрошивки: при записи алгоритма в ПР при необходимочти OWEN Logic сама обновит внутреннее ПО прибора. Если автоматически прошить не получается, то можно прошить принудительно (Прибор/Обновить встроенное ПО, далее из списка необходимо выбрать Вашу модель).Если и так не получилось, то:
- отключить питание;
- снять крышку и установить перемычку на JP2(Х1) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
- включить прибор;
- запустить OwenLogic и прошить принудительно(Прибор/Обновит встроенное ПО...);
- отключить питание, затем снять перемычку;
- установить перемычку на JP3(Х3, средняя);*
- включить прибор;*
- записать пустой проэкт;*
- отключить питание, затем снять перемычку;*
- включить;
* желательно,но не обязательно
11) Программа написана под более раннюю версию прошивки прибора. Будет ли она работать на новых версиях?
На текущий момент преемственность программного обеспечения организована начиная с версии OWEN Logic 1.1.0.12.
12) Программа написана в среде OWEN EasyLogic. Можно ли ее конвертировать в среду OwenLogic?
На данный момент подобный конвертор не создан. Более того, поддержка и развитие ПО OWEN EasyLogic временно приостановлено. Для программирования рекомендуем сразу использовать ПО OWEN Logic.
