  • Для ГВС, отопления, вентиляции и котельных. Обзор
    Общие сведения о линейке контроллеров для отопления и ГВС
    Конфигуратор подбора автоматики для ИТП
    Сравнение основных характеристик приборов
    Типовые схемы ТРМ232М
    Типовые схемы ТРМ32
    Типовые схемы ТРМ1032
    Функциональные возможности
    Конфигурирование с ПК
    Контроллер ТРМ1032 можно настроить как с панели прибора, так и с использованием ПК. Для начала работы необходимо установить ПО Овен Конфигуратор. Подключение прибора осуществляется с помощью кабеля miniUSB. Конфигуратор позволяет обновлять встроенное ПО контроллера, записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры при необходимости. Также в конфигураторе есть возможность отслеживать изменения параметров в режиме реального времени.
    Контролер ТРМ232М также можно настроить как с панели прибора, так и с помощью конфигуратора. Подключение прибора к ПК осуществляется с помощью преобразователя интерфейсов АС4-М. В архиве конфигуратора лежит видеоурок по работе с ним. Конфигуратор позволяет записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры при необходимости.
    Диспетчеризация
    FAQ
    Общие сведения о линейке контроллеров для систем вентиляции
