  • ТХ01-RS тахометр с RS-485
    Тахометр ОВЕН ТХ01 в настенном корпусе Н
    Гарантийный срок 2 года
    Дискретные входные сигналы
    Дискретные входы n-p-n типа
    Дискретные входы p-n-p типа
    Релейные выходы
    Modbus ANCII
    Modbus RTU
    Тахометр ТХ01-RS предназначен для измерения частоты вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки агрегатов.
    Функциональные возможности
    • Измерение скорости вращения и времени наработки.
    • Масштаб отображения: об/с, об/мин, об/ч, пользовательские единицы.
    • 2 модификации по напряжению питания:
      • универсальный источник питания (~110 В, ~230 В и =24 В);
      • питание от бортовой сети или аккумулятора (=12 В и =24 В).
    • Подключение датчиков n-p-n и p-n-p-типа, герконов.
    • Интерфейс RS-485 (Modbus RTU/ASCII).
    • Выходные элементы: э/м реле, ток 4…20 мА, напряжение 0…10 В.
    • Защита настроек паролем.
    • Сохранение настроек и результатов при отключении питания.
    • Работа при низких температурах: -20…+70 °С.
    Особенности тахометра ТХ01-RS
    • Госреестр средств измерений РФ, Белоруссии.
    • Свидетельство о типовом одобрении (Морской регистр).
    • Дискретный выход (Р) – устройство сравнения (компаратор): падение/повышение частоты, сигнализация достижения времени наработки и т.п.
    • Аналоговый выход (И, У) – 2 режима работы:
      • П-регулятор (управляющий сигнал выдается в зависимости от рассогласования).
      • Регистратор (сигнал изменяется в зависимости от частоты).
    • Каждая модификация имеет в базе:
      • интерфейс RS-485 с поддержкой Modbus RTU/ASCII.
      • питание от =24 В.
      • релейный выход (8 А, ~220 В).
    Элементы управления
    Список программируемых параметров
