  • ТРМ212 ПИД-регулятор с универсальным входом для задвижек с RS-485
    ОВЕН ТРМ212 в настенном корпусе Н2
    ТРМ12-У2
    С 28 декабря 2023 года модификации ТРМ212 снимаются с производства.
    В новые проекты рекомендуем рассматривать приборы ТРМ12.У2, расширяющие функционал старых линеек и обладающие рядом улучшенных технических характеристик. Основные отличительные особенности приборов приведены в таблице.
    Сравнительная таблица линеек
    Отличительный критерий ТРМ212 ТРМ12.У2
    Корпус ОВЕН ТРМ212 ОВЕН ТРМ12.У2
    Кнопки управления Три Четыре
    Клеммная колодка Лепестковая Лифтовая
    Высота индикатора 14 мм 20 мм
    Монтаж в щит Одна плоскость, штыревой зацеп Одна или две плоскости, «трещетка»
    Шунт для входных сигналов тока Внешний Встроенный
    Шаблон под вырез для щитовых исполнений в комплекте Нет Есть
    Корпусное исполнение Щ5, 48×48 мм Нет Есть
    Корпусное исполнение Н2, 105×105 мм Есть Нет
    Ручной режим управления Только с ПК С ПК и с лицевой панели прибора
    Контроль аварии LBA Нет Есть
    Встроенный источник питания 24В Нет Есть (только для исполнения без RS-485)
    Шаблоны для диспетчеризации в среде MasterSCADA 3/4D Нет Есть
    Конфигуратор Есть Есть
    Исполнение на -40 °С Нет Да
    Поддержка высокоомных датчиков термосопротивления (НСХ 500 Ом и 1000 Ом) Нет Есть
    Рекомендуется для управления клапанами и задвижками с электроприводом:
    • в системах ГВС, газового и парового отопления;
    • в теплообменных аппаратах (пастеризаторах);
    • при подаче охлаждающей жидкости в контурах водяных охладителей;
    • при регулировании соотношения газ/воздух,
    а также в другом технологическом оборудовании, где используются запорно-регулирующие или трехходовые клапаны и задвижки с электроприводом.
    Класс точности 0,5 (термопары)/0,25 (другие типы сигналов).
    Прибор выпускается в 4-х типах корпусов: настенном Н, щитовых Щ1, Щ2 и новом эргономичном корпусе Н2
    Основные функции прибора ОВЕН ТРМ212
    • Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
    • Возможность работы с датчиками, имеющими квадратичную характеристику
    • Вычисление разности, суммы, отношения и корня из разности двух измеряемых величин
    • Измерение и регулирование расхода по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения диф. манометра
    • ПИД-регулирование измеренной или вычисленной величины с использованием:
      • электропривода запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана
      • задвижки с аналоговым входом 4…20 мА или 0…10 В в автоматическом, ручном и дистанционном режимах.
    • Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму, оптимизация выхода на уставку
    • Подключение датчика положения задвижки ко входу 2
    • График коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на втором входе
    • Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора
    • Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA)
    • Встроенный интерфейс RS'485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCI/RTU)
    • Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора
    • Уровни защиты настроек для разных групп специалистов
    Вы можете скачать бесплатно ПО для прибора ОВЕН ТРМ212: ОРС-сервердрайвер для работы со SCADA-системой TRACE MODEбиблиотеки WIN DLL
    Возможные обозначения при заказе:
    ТРМ212-Н.РР – это прибор в настенном корпусе, с универсальным входом, предназначенный для управления задвижкой с электромеханическим приводом с релейным управлением "больше/меньше", 220 В (1й выход – реле "больше", 2й выход – реле "меньше").
    ТРМ212-Н.УР – это прибор в настенном корпусе, с универсальным входом, предназначенный для управления задвижкой с сигналом управлния 0...10 В (1й выход – 0...10 В, 2й выход – реле для сигнализации).
