- Оборудование для автоматизации
- Региональные учебные центры(Старые)
- Расписание и регистрация на курсы
Регистрация на курсы РУЦ в Екатеринбурге
Региональный учебный центр ОВЕН в г. Екатеринбурге создан на базе частного учреждения дополнительного профессионального образования «Международный институт технических инноваций» (УДПО «МИТИ»).
Регистрация
Программы курсов
Курс предназначен для специалистов, планирующих связывать оборудование АСУ ТП в информационную сеть для отображения информации на операторских панелях. Данный курс также будет полезен с точки зрения новых расширенных возможностей СП3хх, которые не были реализованы в предыдущих версиях оборудования ОВЕН.
Цели курса
Изучение вопросов по работе с системой визуализации на базе операторских панелей СПЗхх.
Продолжительность курса – 5 дней (40 академических часов).
Содержание
- Обзор панелей оператора ОВЕН.
- Настройка программы-конфигуратора СП300.
- Ввод и вывод численных значений, дискретных состояний на экран панели.
- Использование стандартных изображений СП3хх.
- Добавление пользовательских изображений.
- Настройка динамических изображений, смена изображений по времени.
- Создание нескольких экранов и настройка перехода между ними.
- Создание всплывающих окон. Вызов по кнопке и вызов по событию.
- Пароли, уровни доступа.
- Использование таблиц
- Основы информационного обмена по протоколу Modbus.
- Подключение к СП3хх модулей ввода-вывода Мх110.
- Подключение к СП3хх контроллера ПЛК110.
- Добавление временного графика.
- Добавление тренда, настройка его масштабирования.
- Добавление графика XY.
- Архивация во внутренние регистры панели.
- Архивация на сменный USB-носитель.
- Функциональная кнопка.
- Математические операции.
- Операции копирования регистров.
- Открытие и закрытие окон
- Описание работы макросов, примеры работы с ними.
Курс предназначен для специалистов, часто использующих модули ввода-вывода Мх110, операторские панели и вывод информации в SCADA-системы, архивацию значительного числа параметров.
Цели курса
Рассмотрение вопросов по настройке коммуникации между различным оборудованием по протоколу Modbus.
Содержание
- Основные принципы организации связи по протоколу Modbus.
- Конфигурирование модулей ввода-вывода Мх110.
- Настройка ПЛК1хх для подключения модулей Мх110.
- Шаблоны быстрой настройки.
- Обзор подключения операторских панелей к контроллерам ПЛК1хх.
- Основы конфигурирования СП3хх.
- Настройка взаимодействия СП3хх и ПЛК1хх.
- Совместная работа ПЛК, модулей и операторской панели в одной системе.
- Настройка Lectus OPC.
- Передача данных от модулей ввода-вывода на Lectus OPC.
- Передача данных от ПЛК на Lectus OPC.
- Настройка приема информации от OPC-сервера в MasterSCADA.
- Настройка СПК для подключения модулей Мх110.
- Настройка обмена между ПЛК1хх и СПК.
- Modbus TCP – передача данных по интерфейсу Ethernet.
- Настройка связи ПЛК с использованием Modbus TCP.
- Организация обмена между несколькими ПЛК.
- Передача данных от ПЛК на OPC Lectus с использованием Modbus TCP.
Курс предназначен для специалистов в области КИПиА, планирующих или уже реализующих проекты с использованием контроллеров ОВЕН ПЛК110/ПЛК160, модулей Мх110, операторских панелей ИП320 или СП3хх. Курс полезен специалистам, которые уже прошли первые шаги обучения самостоятельно и желают закрепить свои знания, уяснить тонкости работы с оборудованием и программной средой.
Предпосылки
Умение работать с ПК на уровне обычного пользователя.
Высшее или среднее электротехническое образование (желательно).
Цели курса
Изучение вопросов по программированию и обслуживанию систем автоматизации на базе
ПЛК110/ПЛК160 с использованием модулей распределённой периферии Мх110 и операторских панелей.
Содержание
- Обзор контроллеров ОВЕН ПЛК.
- Знакомство с системой программирования CODESYS V2.3.
- Создание нового проекта.
- Принципы работы ПЛК. Цикл ПЛК.
- Работа со входами и выходами ПЛК110/ПЛК160.
- Знакомство с языком CFC.
- Стандартные операторы CODESYS: логика, арифметика, сравнение.
- Переменные и типы данных CODESYS.
- Настройка связи между ПЛК и CODESYS.
- Методы отладки программы.
- Стандартная библиотека Standart.lib: таймеры, счетчики, детекторы фронтов.
- Обзор универсальных и скоростных аналоговых входов и выходов.
- Операторы преобразования типов данных.
- Библиотека Util.lib: генератор сигналов, двухпозиционный регулятор, ШИМ-сигнал.
- ПИД-алгоритм в ПЛК.
- Обзор модулей ввода-вывода Мх110.
- Принципы информационного обмена в сети RS-485 по протоколу Modbus.
- Конфигурирование модулей Мх110.
- Настройка связи модулей и ПЛК.
- Особенности совместной работы ПЛК и модулей ввода-вывода.
- Обзор операторских панелей.
- Принципы связи ПЛК и панели оператора.
- Обзор интерфейса RS-232, RS-485.
- Конфигурирование панели СП3хх.
- Настройка работы панели СП3хх в режиме Master.
- Настройка работы ПЛК в режиме Slave.
- Пользовательские программные компоненты: функциональные блоки, программы, функции.
- Создание пользовательской библиотеки.
- Работа с часами реального времени ПЛК.
- Знакомство с языком ST.
- Знакомство с визуализациями в CODESYS.
Курс предназначен для специалистов в области КИПиА, планирующих или уже реализующих проекты с использованием ОВЕН ПЛК110/ПЛК160, модулей Мх110, операторских панелей ИП320 или СП3хх. Курс дает возможность более глубоко изучить возможности ПЛК и CODESYS, освоить новое оборудование, практически целиком посвящен вопросам программирования. Полноценно разбираются основные языки, работа с пользовательскими библиотеками.
Предпосылки
Рекомендуется прохождение курса ПЛК1хх – базовый курс.
Цели курса
Изучение вопросов, связанных с работой ПЛК 110/ПЛК160, модулей Мх110 и операторских панелей.
Содержание
- Основные принципы построения алгоритмов на языке ST.
- Объявления переменных.
- Присвоения.
- Условный оператор IF.
- Сложные условия.
- Вызов программных компонентов.
- Использование в ST элементов стандартных библиотек.
- Особенности работы с таймерами на языке ST.
- Вызов программных компонентов при описании условий.
- Оператор выбора CASE.
- Задание режимов работы с использованием CASE.
- Создание массивов.
- Обращение к элементам массива.
- Использование цикла FOR.
- Типы программных компонентов и особенности их использования.
- Создание нового программного компонента.
- Взаимодействие POU внутри проекта, объединение компонентов в единый алгоритм.
- Экспорт и импорт POU, пользовательские библиотеки.
- Использование аппаратных часов ПЛК1хх.
- Готовые шаблоны обмена с Мх110.
- CODESYS OPC и связь ПЛК1хх с MasterSCADA.
- Краткий обзор CODESYS V3.5.
Курс предназначен для специалистов, желающих реализовывать проекты АСУ на базе программируемых реле ОВЕН ПР200.
Предпосылки
Умение работать с ПК на уровне пользователя.
Иметь общие представления о структуре АСУ.
Цели курса
«ПР200: базовый курс» освещает вопросы, связанные с настройкой и первым опытом создания пользовательских алгоритмов для программируемых реле ОВЕН ПР200 и ПР1хх. Цель курса – освоение основных приемов создания алгоритмов, настройки экрана и подключения внешних модулей ввода-вывода.
Содержание
- Обзор программируемых реле ОВЕН.
- Знакомство со средой Owen Logic и языком функциональных блоков.
- Настройка входов и выходов ПР200.
- Логические операторы.
- Создание и использование локальных переменных.
- Арифметические операции и операции сравнения и выбора.
- Создание пользовательских функциональных блоков (макросов).
- Перенос макросов в другие проекты Owen Logic.
- Детекторы фронтов, счетчики, триггеры.
- Таймеры.
- Использование часов реального времени.
- Принципы передачи данных по протоколу Modbus.
- Подключение модулей Mx110 к ПР200.
- Особенности работы ПР200 в режиме Slave и Master.
- Менеджер экранов в Owen Logic.
- Вывод/ввод булевых числовых значений на экране ПР200.
- Использование элементов Динамический текст и Комбо-бокс.
- Переходы между экранами, создание пользовательского меню.
- Принципы и подходы к созданию сложных алгоритмов.
- Использование ПИД-алгоритма при программировании в Owen Logic.
- Ответы на вопросы участников.
Курс предназначен для специалистов, желающих изучить вопросы по работе с панельными ПЛК, совмещающие в себе контроллер и систему визуализации.
Предпосылки
Базовые знания по работе с ПЛК110/ПЛК160.
Цели курса
«СПК1хх: базовый курс» освещает вопросы, связанные с настройкой и первым опытом программирования устройств СПК1хх. Цель курса – освоение основных приемов создания алгоритмов, настройки визуализаций и подключения внешних модулей ввода-вывода.
Содержание
- Обзор линейки СПК и устройств под управлением CODESYS V3.5.
- Знакомство с системой программирования CODESYS V3.5.
- Стандартные операторы: логика, арифметика, сравнение.
- Цикл работы СПК.
- Подключение СПК к компьютеру, загрузка алгоритма.
- Параметры настройки устройства в конфигураторе СПК.
- Создание визуализации.
- Отображение дискретных сигналов.
- Ввод и вывод цифровых значений.
- Вывод текстовых сообщений.
- Использование пользовательских изображений.
- Подключение модулей ввода-вывода Мх110.
- Подключение внешнего контроллера ПЛК1хх.
- Создание шаблонов подключения внешних устройств.
- Библиотеки и их версии, менеджер библиотек.
- Знакомство с ПИД-алгоритмом в СПК.
- Библиотека Standard64.lib: операции работы со строками.
- Визуализации с несколькими окнами.
- Вывод графиков, использование трассировки.
- Экспорт и импорт компонентов проекта.
- Подключение flash-накопителей и SD-карт.
- Создание архивов.
