Реконструкция РБУ на базе оборудования ОВЕН в городе Новороссийске
Компания: Компания «Новотех»
Используемая продукция ОВЕН:
Одним важным направлением деятельности компании «Новотех» (г. Краснодар) является модернизация и реконструкция оборудования, входящего в состав РБУ, БСУ, ЗЖБИ и АБЗ. Одним из проектов стала реконструкция РБУ в г. Новороссийске. При реконструкции РБУ все металлоконструкции были восстановлены по имеющимся чертежам, а электрика и автоматика была полностью заменены на современные приборы ОВЕН – на их основе был разработан пульт управления РБУ.
Также были установлены тензодатчики фирмы CAS и пневматика фирмы Camozzi. Объём смесителя составляет 0,5 м, весовой СКИПовый подъёмник и уникальный счётчик воды. В качестве весовых терминалов применены приборы фирмы «Центал» (Санкт-Петербург) ВЕС-027.
Выбор оборудования
В основу автоматизированной системы управления РБУ положено оборудование ОВЕН:
- программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110;
- панель оператора ОВЕН СП270;
- частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ2-7,5 (для управления движением СКИПа).
Для точного позиционирования СКИПа был применен частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ, что позволило плавно опускать ёмкость СКИПа на весовую платформу. Точность дозирования песка составила ±5 килограмм, а щебня ±10 килограмм.
Дозирование цемента производится с помощью шнека с использованием дозы пересыпа и режима досыпки материала, что позволило добиться точности в пределах ±0,5 килограмма.
Дозирование воды в смесители производится с помощью насоса и механического счетчика воды с герконом. Конструкция подачи воды в смеситель позволяет равномерно распределять воду по всему объёму смесителя. Химическая добавка подаётся в весовой дозатор и в нужный момент сливается в смеситель. Точность дозирования добавки составила ±0,2 килограмма.
Пульт управления РБУ состоит из двух независимых частей – ручное и автоматическое управление. При ручном управлении оператор может включить и выключить любой механизм и самостоятельно контролировать процесс приготовления бетона.
В автоматическом режиме оператор только задаёт рецепт и объём замеса, а всю работу по приготовлению бетона берёт на себя контроллер ОВЕН ПЛК110. Автоматический режим работы позволяет добиться производительности и точности дозирования при приготовлении бетона. Также соблюдается технология самого процесса приготовления бетона. Работа в автоматическом режиме позволяет формировать отчёты по расходу материалов и произведённой продукции. Все данные сохраняются с помощью специальной программы на компьютере, который находится в диспетчерской
Почтовый адрес: г. Краснодар
Контактное лицо: Сергей Александрович
Телефон: +7 (918) 222-07-29
E-mail: 2220729ksa@rambler.ru
Сайт: www.novoteh23.ru
