    Насосная станция СУН-ПЧХХХ–5/1
    Назначение
    1.  Станция управления предназначена для автоматического и ручного управления группой насосных агрегатов с асинхронными электродвигателями, работающих в системах оборотного водоснабжения.
    2.  Мощности и количество подключаемых электродвигателей - 5 основных +1 резервный по ХХХ кВт.
    Принцип работы
    • Принцип работы станции заключается в обеспечении возможности работы 5 электронасосных агрегатов от одного преобразователя частоты.
    • Станция управления предназначена для автоматического и ручного управления группой из 5 насосных агрегатов с асинхронными электродвигателями, работающих в системах оборотного водоснабжения.
    • Станция работает под управлением встроенного программируемого контроллера, который обеспечивает управление насосами, контроль над работой насосов и преобразователя частоты.
    1.  Станция СУН-ПЧХХХ-5/1 позволяет управлять группой из 5 аналогичных насосных агрегатов в режимах автоматического и ручного управления.
    2.  Станция обеспечивает автоматическое подключение насосного агрегата, находящегося в «горячем» резерве, вместо любого, вышедшего из строя основного насоса, по сигналам датчиков перепада давления для каждого насоса.
    3.  Выбор режима работы: «Ручное – Отключен – Автоматическое», осуществляется индивидуально для каждого насосного агрегата.
    4.  При работе в автоматическом режиме станция обеспечивает поддержание номинального давления в магистрали водоснабжения по принципу ПИД-регулирования. Значение уставки давления задается оператором кнопками на передней панели преобразователя частоты.
    5.  Для обеспечения безударного подключения в работу насосных агрегатов реализован принцип каскадного подключения, при котором, в случае увеличения разбора воды, раскрученный двигатель автоматически переключается на работу от сети, а к выходу ПЧ подключается следующий насос.
    6.  Для обеспечения равномерного времени наработки насосов реализован алгоритм «первым подключился – первым отключился».
    7.  На передней панели станции установлены следующие элементы управления и сигнализации:
       кнопки «ПУСК АВТО» и «СТОП АВТО» - включение и отключение работы станции в автоматическом режиме;
       переключатели «Ручное – Отключен – Авто» - выбор режима работы отдельного насосного агрегата;
       кнопки «ПУСК» и «СТОП» - включение и отключение отдельного насоса в режиме «Ручное»;
       переключатель «Ручное – Отключен – Резерв» - выбор режима работы резервного насосного агрегата;
       кнопка «Сброс аварии ПЧ» - ручной сброс аварии ПЧ;
       индикаторы «АВАРИЯ» красного свечения – аварийное состояние отдельного насоса и преобразователя частоты;
       индикаторы «Работа» зеленого свечения – включенное состояние отдельного насоса. Мигание одного из индикаторов указывает, что именно этот насос подключен к ПЧ;
       индикатор «АВТО» - станция включена в режим автоматической работы;
       цифровое табло с индикацией действующего значения давления воды в магистрали.
    8.  Станция обеспечивает защиту подключенных насосных агрегатов:
       - защита от КЗ в обмотке двигателя;
       защита от перегрузки;
       защита от «сухого» хода.
    9.  Аварийный насосный агрегат автоматически выводится из алгоритма переключений станции.
    10.  Станция подключается к питающей сети 3-х фазного напряжения 380В 50Гц с номинальным нагрузочным током 250А. Для обеспечения 1-й категории электропотребления предусмотрена возможность подключения двух независимых вводов (основной/резервный) через шкаф АВР, входящий в комплект станции.
    Компания: ООО НПК "ФАЗИС"
    Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 33, оф. 502
    Контактное лицо: Вотченников Михаил Васильевич
    Телефон: 8 (4852) 580-969
    E-mail: vmv@fazis-yar.ru
    Сайт: http://fazis-yar.ru
