  • Линия грануляции полиэтилена
    Гранулятор Omega70H
    Компания: КИПSOFTСЕРВИС
    Используемая продукция ОВЕН:
    После выхода из строя ПЛКSiemens было принято решение перевести всю машинуна отечественные контроллеры производства компании ОВЕН.
    Линия грануляции полиэтилена состоитизтранспортера для подачи пленки в бункер, шредера для его измельчения, двух шнеков, шестинагревателей, фильера, режущихножейи системы вакууммирования и охлаждения.
    Для замены вышедшего из строя оборудования использовали два программируемых реле ОВЕН ПР200 и программируемую панель оператора ОВЕН ИПП120.
    Одно программируемое реле ПР200 управляет гидравлическим прессом, обрабатывает сигналы датчиковэтогопресса, управляет направлением движения пресса - поддерживает функции разного прессования в зависимости от настроек пользователя (не сильное прессование, толчковое прессование, удержание пресса), что требуется менять при использовании разного сырья,также управляет в автоматическом режиме транспортером для подачи сырья в зону со шредером и прессом (совместно работает с металлоискателем на линии транспортера и с остановкой его в случае обнаружения и автоматическим запуском при устранении метала в сырье).
    Второе программируемое реле ПР200 управляет шредером (измельчает пленку), малым шнеком, большим шнеком (где происходит расплав материала), управляет ножами, которые делают из расплавленного полиэтилена гранулы, системой охлаждения гранул, циклоном переноса гранул на емкость разгрузки, обработкойаварийных ситуаций.
    С помощью ИПП120 задаютсяосновные параметры машине касательно процентов работы шнеков и алгоритма работы пресса. Для минимизации информативных дисплеев былприменен подход многозначного использования кнопок: например, однонажатие кнопки "старт" запускает машину + еще дванажатия запускаюттранспортер. Или одно нажатие кнопки "стоп" останавливает лишь частично линию, аеще одно - полностью.
    Линия работает в режиме оператора с использованием только кнопок "старт" и "стоп", а настройки на ИПП120 производит технолог только при смене сырья.
    Почтовый адрес: г. Россошь, Воронежкая обл.ул. Малашенкова д.35
    Контактное лицо: Шатохин В.В.
    Телефон: +7 952 957 07 10
    E-mail: kipsoftservice@gmail.com
    Сайт: https://www.kipsoftservice.com/
