Блок автоматического управления элеваторной установкой
Компания: ООО "СЭТ"
Используемая продукция ОВЕН:
Разработан блок автоматического управления элеваторной установкой (БАУЭлУ) в составе типового проекта по модернизации ИТП. Основной задачей БАУЭлУ является автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в соответствии с температурой наружного воздуха с целью рационального потребления энергоресурсов и снижения платежей за отопление.
Блок управления построен на базе оборудования ОВЕН:
- Программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК150.
- Модулей дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110-224.8Д.4Р.
- Модулей аналогового ввода ОВЕН МВ110-220.8АС.
Помимо основной задачи, БАУЭлУ выполняет ряд дополнительных функций:
- Защиту от размораживания системы централизованного отопления с целью исключения опорожнения и необходимости последующего заполнения теплоносителя из систем централизованного отопления при отключениях подающего трубопровода при проведении ремонта наружной тепловой сети.
- Удаленный мониторинг параметров режима работы системы теплоснабжения в режиме реального времени на мобильных и стационарных устройствах: давление на вводе, температура теплоносителя на входе и выходе системы отопления, температура наружного воздуха, косвенный показатель температуры в помещении.
- Локальный мониторинг и управление параметрами работы системы теплоснабжения в режиме реального времени на мобильных устройствах.
- Архивирование данных по каждому объекту.
- Возможность наблюдения размера энергосбережения за любой выбранный период времени.
Опционально БАУЭлУ может регулировать параметры ГВС путем поддержания давления и температуры ГВС по заданным уставкам.
Компания: ООО "СЭТ"
Почтовый адрес: Набережная Обводного Канала 118АБ.
Контактное лицо: Олейников Виталий Сергеевич
Телефон: +7 (812) 320-82-70
E-mail: set@set-energo.ru
Сайт: https://set-energo.ru/
