    Автоматизация водогрейного котла
    Система автоматизации разработана для водогрейного котла "топливо - газ"
    Система автоматизации выполнена на основании требований:
    • СП 89.13330.2016 "Котельные установки";
    • ПБ10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
    Система автоматизации представляет комплекс технических средств, включающий:
    • первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля технологических параметров;
    • исполнительный механизм, изменяющий положение регулирующего органа;
    • щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены:
      • приборы ТРМ для отображения параметров и формирования сигналов защиты котла;
      • световые индикаторы, сигнализирующие отклонение значений параметров и состояние оборудования;
      • аварийная кнопка останова котла.
    В щите реализованы схемы:
    • питания средств автоматики;
    • розжига, защиты и сигнализации, выполненных на базе программируемого реле ПР200 фирмы ОВЕН;
    • регулирования;
    • контроля параметров.
    Система автоматизации обеспечивает:
    • контроль технологических параметров котла;
    • автоматизированный розжиг котла;
    • автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении технологических параметров;
    • аварийную световую и звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
    Контроль за технологическим процессом осуществляется по показывающим приборам по месту, а также на приборах типа ТРМ на щите управления котлом.
    Управление технологическим процессом и оборудованием котла выполняется органами управления, расположенными на щите управления котлом.
    Системой автоматизации котла предусмотрены следующие регуляторы:
    • регулятор производительности - поддержание необходимой температуры на выходе котла (управление горелкой);
    Схема защиты предусматривает останов котла, выполняемый аварийной отсечкой подачи топлива к котлу с запоминанием первопричины аварии при отклонении следующих параметров:
    • понижении давления топлива перед горелкой;
    • понижении давления воздуха перед горелкой;
    • понижении или повышении давления воды на выходе котла;
    • повышении температуры воды на выходе из котла;
    • понижение расхода воды через котел;
    • погасании основного факела горелки;
    • нарушении питания цепей защиты.
    Автоматический розжиг котла реализован на программируемом реле ОВЕН ПР200 с контролем за состоянием параметров и управлением горелкой.
    Компания: ООО "ТЕХТАН"
    Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 148/1, кв. 177
    Контактное лицо: Остапенко Владимир Геннадьевич
    Телефон: +79137402509
    E-mail: ostapenkovg@yandex.ru
