ДЗ-1-СO сигнализатор (детектор) загазованности угарного газа (СО)
Датчик загазованности ОВЕН ДЗ-1-СО следует устанавливать так, чтобы вентиляционные прорези были снизу и сверху, чтобы возникающая в этом случае естественная конвекция поставляла к сенсору газовую смесь для повышения быстродействия. Кроме того, такое расположение датчика снижает дополнительную погрешность от саморазогрева электронной платы.
Правила установки в котельных
При выборе места установки необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Прибор следует устанавливать в местах возможного скопления СО в отдалении (не менее 2 м по горизонтали) от отверстий для вентиляции и нагнетания воздуха и окон – в месте, где чаще всего пребывают или могут находиться люди.
- Высота установки прибора должна лежать в пределах 1,5 – 1,8 м от уровня пола.
- Расстояние от прибора до потенциального источника газа не должно превышать 8 м (по потолку).
- Один прибор следует устанавливать на каждые 200 м2, но не менее одного на помещение.
Правила установки на парковках
- Датчики угарного газа устанавливаются по всей площади подземной парковки.
- Согласно нормативной документации – один датчик может контролировать 200 м² пространства паркинга (это радиус 8 метров, если устройство устанавливается на стены и столбы).
- Датчики располагаются на уровне органов дыхания человека, как правило 1,5 – 1,8 м от уровня пола.
