Modbus Universal MasterOPC Server (OPC-сервер МПС Софт)
Инструкции и примеры
Лицензирование и защита
Modbus Universal MasterOPC Server лицензируется по количеству опрашиваемых тегов (точек) и версии операционной системы:
- Модификации до 32 точки – это бесплатный Modbus OPC-сервер.
- Модификации до 1 000, 20 000, 200 000 точек для Windows и Linux – доступны для заказа.
При заказе Modbus Universal MasterOPC Server обязательно нужно выбрать ключ защиты:
- Аппаратная защита представляет собой USB-ключ, устанавливаемый на ПК или сервер, на котором будет работать OPC-сервер. В случае необходимости можно перенести OPC-сервер на другую машину, установив в нее USB-ключ и проинсталлировав дистрибутив. К одному ключу можно привязать несколько лицензий программных продуктов ООО «МПС Софт». Лицензии на аппаратном ключе можно расширять и обновлять.
Аппаратный ключ не поддерживает работу на виртуальных машинах и при использовании средств виртуализации! - Сетевая защита представляет собой USB-ключ, который позволяет обращаться с ПК, в том числе с виртуальных машин, к серверу с данным ключом. К одному ключу можно привязать несколько лицензий программных продуктов ООО «МПС Софт». Лицензии на аппаратном ключе можно расширять и обновлять.
При использовании средств виртуализации использование сетевого ключа обязательно! - Программная защита позволяет привязать копию OPC-сервера к основным компонентам ПК. Перенос лицензии на другой ПК в этом случае невозможен. Активировать лицензию можно как онлайн, так и офлайн. К программной лицензии можно привязать несколько лицензий программных продуктов ООО «МПС Софт». Программные лицензии можно расширять и обновлять. Однако, нужно учитывать, что при изменении конфигурации ПК необходимо заранее обратиться в ООО «МПС Софт» во избежание деактивации лицензии.
Программный ключ не поддерживает работу на виртуальных машинах и при использовании средств виртуализации! - Привязка OPC-сервера к ключу защиты MasterSCADA. Если OPC-сервер будет расположен на том же компьютере, что и MasterSCADA – привязка производится к аппаратному ключу. Если MasterSCADA и OPC-сервер будут расположены на разных компьютерах в локальной сети – привязка производится к сетевому ключу MasterSCADA.
Инструкция по скачиванию, инсталляции и обновлению программного обеспечения разработки ООО «МПС Софт» на ключах Guardant.
Примечание. Обновление Modbus Universal MasterOPC Server производится бесплатно в период действия технической поддержки (основной – 1 год с момента приобретения, либо дополнительной – 1 год с момента приобретения купона на продление техподдержки).
