  • МВ210-102 модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI)
    Температура окружающего воздуха до -40 °С
    2 разъема питания =24 В: основное и резервное
    Протокол Modbus TCP (Master/Slave)
    Облачный сервис OwenCloud
    Интерфейс USB Device
    Ethernet
    Протокол NTP (Client/Server)
    Протокол MQTT (Publisher/Subscriber)
    Протокол SNMP
    Схема подключения датчиков с унифицированными выходными сигналами постоянного напряжения 0…1 В и 0…10 В по трехпроводной схеме
    Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом силы тока постоянного напряжения 0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА по двухпроводной схеме
    Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом силы тока постоянного напряжения 0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА по трехпроводной схеме
