ИТП-11 измеритель технологических параметров токовой петли 4...20 мА
Измеритель-индикатор технологических параметров ИТП-11 предназначен для измерения сигнала тока 4…20 мА и отображения его в процентах или физических величинах по выбору пользователя.
Устройство обеспечивает оперативный визуальный контроль параметров, отображая их на двухцветном индикаторе в зависимости от события: зеленый цвет – норма, красный цвет – авария. При выходе измеренного значения за критическую зону устройство автоматически оповещает миганием индикации.
Благодаря компактным размерам корпуса прибор легко монтируется в отверстие светосигнальной арматуры на двери шкафа автоматики или на пульт управления в диспетчерской.
Измеритель ИТП-11 применяется для контроля основных параметров: температуры, давления, влажности, концентрации. А также подходит для мониторинга вспомогательных параметров, таких как мощность сигнала от контроллера или положение задвижки.
Измерение и питание
От токовой петли 4…20 мА
Удобный монтаж
В отверстие диаметром 22 мм, на стену, на DIN-рейку, на трубу
Сертификация во ФГИС АРШИН
Устройство имеет сертификат средства измерения и выпускается с первичной поверкой
Степень защиты
IP65 со стороны лицевой панели
Возможности
Отображение токового сигнала 4...20 мА от датчиков, регуляторов, программируемых реле, контроллеров и частотных преобразователей
Вывод данных по выбору пользователя: в процентах или физических величинах
Входной сигнал с цифровой фильтрацией для снижения помех и повышения точности отображения
Автоматический расчет квадратного корня для линеаризации выходного сигнала, что важно при работе с расходомерами и другими нелинейными датчиками
Подключение через microUSB для настройки в Owen Configurator
Монтаж щитового прибора с помощью съемных винтовых клемм
