HD-хх25.DD3 [M02] твердотельные реле для коммутации постоянного тока
Корпус и рекомендации по монтажу твердотельных реле серии HD-xx25.DD3 [M02]
Габаритные размеры и масса | 45×60×27,5 мм; ≤ 131 г |
Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
Рекомендации по схеме включения | При управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения) |
