ПД150И управляющий напоромер, тягомер, перепадомер для автоматики котлов и систем вентиляции
Управляющий тягонапоромер, тягомер, перепадомер ОВЕН ПД150И представляет собой преобразователь давления с двумя силовыми реле и масштабируемым выходным сигналом RS-485 Modbus RTU или 4…20 мА. Высокоточный сенсор с открытым кремниевым кристаллом позволяет измерять давление неагрессивных к кремнию газов, в том числе горючих (метан) и дымовых (топочных).
Преобразователь ПД150И применяется в аварийной и управляющей автоматике котельных, где обеспечивает контроль давления в контурах регулирования подачи горючего газа и воздуха, давления разряжения в топке, давления топочных газов в дымоходе.
В автоматизированных системах вентиляции ПД150И применяется для измерения и управления давлением и перепадом давления в системе, контроля загрязнения воздушных фильтров, обрыва приводных ремней вентиляторов, направления воздушного потока в коробе.
Также датчик ПД150И применяется в контроле наддува в «чистых» помещениях, в испытательных стендах и лабораторной технике.
Среда измерения
Неагрессивные газы, в том числе горючие и дымовые.
Отличительные особенности
- Универсальный источник питания 220 В / 24 В.
- Передача информацию напрямую в «облако» – выходной сигнал Modbus RTU по RS-485.
- Удобство эксплуатации – регулировка яркости индикации, удобное меню настройки.
- Бесплатная первичная поверка с занесением данных в ФГИС АРШИН.
- Удобство монтажа – два вида исполнения: щитовое Щ1 и настенное Н1.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 200 Па до 100 кПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), дифференциальное (ДД), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,5 %.
- Межповерочный интервал – 2 года.
