    Новости за ноябрь 2010
    октябрь 2010Последние новости
    Успешно завершен проект МВ110-224.8А
    Успешно завершен проект модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А. На данный момент идет процесс постановки данных модулей на производство.
    Основные особенности модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-8А:
    • 8 универсальных каналов аналогового ввода.
    • Типы входных сигналов: термопреобразователи сопротивления, термопары, унифицированные сигналы напряжения и тока (требуют использования внешнего резистора 50 Ом), сопротивление до 5 кОм.
    • Частота измерений: до 0,3 сек на канал.
    • Термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3.
    • Термопреобразователи сопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000.
    • Унифицированные сигналы: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, ±50мВ, 0…1 В.
    • Напряжение питания: ~220 В и =24 В (универсальный источник питания).
    Успешно завершен проект по разработке МВ110-224.2АС
    Успешно завершен проект по разработке двухканального модуля скоростного аналогового ввода ОВЕН МВ110-224.2АС. В настоящее время идет постановка прибора на производство.
    Приглашаем на вебинар по прибору ОВЕН ПКП1
    9 ноября 2010 года компания ОВЕН проводит очередной вебинар на тему: «Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ОВЕН ПКП1».
