    Новости за июнь 2020
    май 2020Последние новости
    Управление блочным тепловым пунктом с помощью контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М
    30 июня 2020
    Управление блочным тепловым пунктомДля управления блочным тепловым пунктом разработан шкаф управления ШУ БТП. В основе шкафа управления – контроллер для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М, программируемое реле ОВЕН ПР200, дополнительный модуль расширения ПРМ-1.
    Шкаф осуществляет управление блоками вентиляции, отопления, циркуляционных насосов и ГВС, а также обеспечивает контроль параметров сетевой воды, поддержание заданного температурного графика в системе отопления и снижение расхода тепла на отопление в нерабочее время. В алгоритме контроллера предусмотрены режимы: день/ночь, рабочие/выходные дни – с поддержанием температуры в помещении 12 ⁰С. Осуществляется автоматический и ручной режим управления, режим АВР по насосам и чередование, вывод сигнала «Авария насосов» на клеммник.
    Разработчик – компания «Альфа-Автоматика», г. Екатеринбург.
    подробнее о проекте
    Автоматизация компрессорной станции на базе контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ОВЕН СПК110
    Система автоматизации компрессорной станции предназначена для мониторинга параметров и автоматического управления режимами работы компрессорной станции.
    Щит управления опреснительной установки с системой водоподготовки на базе оборудования ОВЕН
    Щит управления, разработанный на базе оборудования ОВЕН, служит для управления режимами работы опреснительной установки обратноосмотического действия и обеспечивает полностью автоматическое снабжение потребителя пресной водой.
