    Новости за август 2012
    июль 2012Последние новости
    Пошаговое программно-логическое управление
    1 августа 2012
    В Технологическом институте Южного федерального университета (г. Таганрог) на приборах ОВЕН разработан учебный стенд, на базе которого организована лабораторная работа «Пошаговое программно-логическое управление».
    При управлении технологическими процессами часто приходится решать типичные задачи пошагового программно-логического управления. К ним относятся задачи автоматизации пусковых режимов, автоматизации программ изменения параметров технологических процессов и др. Лабораторная работа «Пошаговое программно-логическое управление», организованная на базе контроллера ПЛК154, позволяет освоить реализацию подобных задач. Суть работы заключается в том, что при температуре выше 20 °С, измеряемой термопарой на одном входе, необходимо включить выход №1, при температуре выше 25 °С – включить выход №2 и выключить выход №1, при температуре выше 30 °С – выключить выходы №1 и №2, включить выход №3 и ждать, пока температура опустится до 20°С, после чего перейти к начальному шагу программы. Студенты учатся писать программу на языке ST для контроллера ПЛК154, демонстрирующую выполнение пошагового включения внешних устройств.
    В Москве пройдет семинар по программированию ОВЕН ПЛК в среде CoDeSys
    Система вентиляции корпусов промзоны опытного завода «Микрон» в г. Великие Луки
