    Новости за февраль 2024
    январь 2024Последние новости
    Обновление облачного сервиса OwenCloud: рабочий стол, автообновляемые тренды, пользовательские программы
    Компания ОВЕН осуществила обновление облачного сервиса OwenCloud. Теперь для наших клиентов доступны:
    • рабочий стол;
    • автообновляемые тренды;
    • пользовательские программы (beta).
    Рабочий стол
    Создание рабочего стола для мониторинга и контроля небольшого объекта позволит отслеживать параметры, события от одного или нескольких приборов, а также осуществлять управление ими с помощью предварительно созданных шаблонов на запись. Кроме того, можно добавить автообновляемый тренд на рабочий стол, позволяющий визуализировать данные в графическом виде за последние 60 минут.
    Рабочий стол
    Автообновляемый тренд
    Автообновляемый тренд – новый тип Пользовательского графика, который позволяет контролировать изменения взаимосвязанных параметров от одного или нескольких приборов на автообновляемом графике за последние 60 минут. Теперь будет намного удобнее отслеживать изменение работы объекта в зависимости от измененных уставок или внешних факторов.
    Пользовательские программы (beta)
    Уважаемые клиенты, мы запускаем бета-тестирование пользовательских программ. Например, одна из основных задач, о которых вы просили, - это возможность управления одним прибором на основе данных от другого прибора. На тестовый период не рекомендуем использовать данный функционал на реальных объектах. Но если в дальнейшем вам интересна эта функция, подключайтесь к ее тестированию. Пишите нам, для каких задач вы планируете использование данной функции, а также о результатах тестирования как работающих примеров, так и обнаруженных ошибках: owencloud@owen.ru.
    Пользовательская программа позволит автоматически управлять объектом при выполнении определенных условий, заданных пользователем с помощью языка программирования Object Pascal. Почему Pascal? Это язык, максимально похожий на язык ST стандарта МЭК 61131-3 (IEC 61131-3), с которым уже многие привыкли работать. Pascal прост в освоении и вполне подходит для решения небольших задач.
    Увеличение цены за SMS
    Уважаемые клиенты, информируем вас о повышении цены за уведомления по SMS сверх тарифа.
    Количество доступных SMS в тарифных планах не меняется. Посмотреть информацию о цене и тарифах можно по ссылкам:
    Редактирование параметров для автоопределяемых приборов ОВЕН
    Теперь для автоопределяемых приборов вы можете задать название, точность, размерность, множитель и текстовое представление значений параметров.
    Улучшена детализация пользовательского графика
    Увеличено количество отображаемых точек на пользовательском графике.
    Подробнее о работе каждой функции читайте в нашей документации.
    Если вы активно используете сервис OwenCloud, готовы делиться примерами его применения, у вас есть идеи, как улучшить сервис, хотите принимать участие в опросах по развитию сервиса или быть активным бета-тестером, – пишите нам на owencloud@owen.ru с пометкой «Развитие OwenCloud».
    Подробнее о сервисе OwenCloud
    Продукция
    Старт продаж датчиков давления ПД150И, сертифицированных как средство измерения
    Компания ОВЕН открывает продажу линейки датчиков давления ПД150И, сертифицированных как тип средств измерений.
    Старт продаж дополнительных аксессуаров для ПЧВ [M01]
    Компания ОВЕН информирует о расширении номенклатуры аксессуаров для преобразователей частоты линеек ПЧВ1 [M01] и ПЧВ3 [M01].
