    Новости за июль 2009
    июнь 2009Последние новости
    Нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ-1
    Завершена разработка универсального нормирующего преобразователя ОВЕН НПТ-1. Это устройство предназначено для преобразования сигналов с температурных  датчиков (термопар или термосопротивлений) в унифицированный сигнал постоянного тока (0)4:20 мА.
    ОВЕН НПТ-1 позволяет работать более чем с 20-ю типами термодатчиков. Новый нормирующий преобразователь может применяться во вторичных приборах систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д.
    Применение нормирующих преобразователей позволяет:
    • Увеличить длину линии связи датчик-прибор;
    • Улучшить помехоустойчивость линии связи датчик-прибор;
    • Подключать один датчик (термометр сопротивления) к нескольким измерителям.
    • Подключать термодатчики к приборам или программируемым контроллерам не поддерживающим работу с такими датчиками.
    Список датчиков, поддерживаемых НПТ-1:
    • Термометры сопротивления: медные (М\Cu), платиновые (П\Pt), никелевые (Н); с номинальным сопротивлением 50, 100, 500 и 1000 Ом. Поддерживаются следующие НСХ: α=0,00426оС-1; 0,00428оС-1; 0,00391оС-1; 0,00385оС-1; 0,00617оС-1.
    • Термопары: L, K, J, N, S, R, B, T, A-1, A-1, A-3.
    Выбор типа термодатчика и масштабирование выходного сигнала осуществляется при помощи компьютера через USB-порт.
    Семинары для специалистов КИПиА
    Вниманию предприятий и организаций. Компания ОВЕН проводит тематические семинары для специалистов КИПиА. В рамках семинара Вы сможете ознакомиться с примерами построения систем в конкретных областях применения, таких как – энергетика, нефтехимия, металлургия и металлообработка, пищевая и упаковочная индустрия, коммунальное хозяйство, инженерные системы зданий и сооружений и др.
    Завершена разработка ОВЕН БГР
    Завершена разработка Блока гальванической развязки напряжения ОВЕН БГР, идет этап передачи прибора на производство.
